Thema: Roughness Symbol (1341 / mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe eine Frage, und zwar: Ist es möglich bei einem Roughness Symbol beim Working Process 2 Zeilig zu schreiben? Shift+Enter geht leider nur in einem Textfeld Gruß und Danke Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! [Diese Nachricht wurde von 19velo89 am 10. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Mit der Positionsverknüpfung komme ich gerade nicht weiter, kannst du mir da auf die Sprünge helfen? Ah jetzt hab ichs, aber falls ich dann das Symbol veschiebe, geht das zusätzlich eingefügte Textfeld mit (so wie ich es haben will ) alllerdings, wenn ich das Textfeld anpacke, ziehe ich nur das Textfeld, ohne Symbol weg. Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! [Diese Nachricht wurde von 19velo89 am 10. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Entweder Textfeld erstellen -> Rauhigkeitssymbol selektieren -> Text eingeben. Oder das Textfeld (in der gleichen Ansicht) erstellen und dann -> RMT -> Positionsverknüpfung -> erzeugen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah Alles klar, habe bei dem Textfeld dann noch Rigid angewählt, so kann man das Textfeld nicht verschieben, sonden nur das Symbol und da die beiden miteinander verknüpft sind gehen beide mit Danke ! Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
