Thema: Vorlage Schraffur als jpg oder bmp (1418 / mal gelesen)
Meridian Mitglied CAD / CAE / PDM Administration and Support
Beiträge: 81 Registriert: 06.06.2007 Catia V5 R21, SP2, HF100, 64-bit Windows 7 64-bit HP Z 420, RAM 16 GB, Intel Xeon CPU E5-1620 0 @ 3.60 Ghz, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 12. Dez. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bobeldi Mitglied CAD-Änderungs-Ing
Beiträge: 7 Registriert: 30.04.2017
erstellt am: 30. Apr. 2017 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Das ist mehr oder weniger genau mein Thema; in welchen (Support-)Ordner lege ich das JPEG ab und was muss ich bei den Dateiattributen des JPEG beachten. Da man ja so alle möglichen "Muster" auf Zeichnungsansichten als "Schraffur" einfügen kann. Wäre sehr dankbar für eine Antwort. ------------------ Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2017 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Das ist mehr oder weniger genau mein Thema; in welchen (Support-)Ordner lege ich das JPEG ab und was muss ich bei den Dateiattributen des JPEG beachten. Da man ja so alle möglichen "Muster" auf Zeichnungsansichten als "Schraffur" einfügen kann. Wäre sehr dankbar für eine Antwort ------------------ Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
erstellt am: 05. Mai. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Einstellung wird unter Tools --> Standards --> Category: drafting --> *.xml durchgeführt. Um die Standards bearbeiten zu können, muss du Catia als Administrator starten. Siehe im drafting XML-File: Patterns --> Motif --> Hier wird das jpg eingefügt. Ist ein normales jpg und die Bildgröße muss natürlich zu deiner Schraffur passen, weil ja das Bild in der Schraffur gepattert wird. Das jpg wird in ein von dir festgelegten Verzeichnis abgelegt, ob es local oder auf einen Server gespeichert wird, hängt von deiner Umgebung ab. Grüße Meridian [Diese Nachricht wurde von Meridian am 05. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
