Thema: Schrift zusammenruecken bei Bemassungen mit manuell eingefuegtem Text (1151 / mal gelesen)
martinG83-DD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 01.09.2016 CATIA V5 R.2015
erstellt am: 21. Nov. 2016 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein relativ simples Problem (denke ich). Trotzdem konnte ich es nicht alleine loesen bzw. hier finden. Ich moechte meine 5 Bohrungen bemassen, in der Form "5xØ6.6", aktuell sieht es in etwa so aus "5x Ø 6.6", also mit jeder Menge Platz dazwischen, den ich aber leider nicht habe. Weiss jemand, wie man das aendert? Allerbesten Dank! Beste Gruesse - Martin [Diese Nachricht wurde von martinG83-DD am 21. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2016 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinG83-DD
Servus Da musst du wohl in den Tiefen des Zeichnungsstandards (siehe zB hier) rumwurschteln. Ich würde mir eher einen (einigermaßen) passenden Standard raus suchen und nichts daran rumdrehen. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Besten Dank. Ich frage am Donnerstga mal meinen Kollegen, der hat eine Zeichnug angefertigt genauso wie ich sie moechte. Hoffe, er kann mir einen passenden Standard zeigen.. Viele Gruesse - Martin [Diese Nachricht wurde von martinG83-DD am 21. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinG83-DD
erstellt am: 22. Nov. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das ist noch nicht so ganz das, was ich suche, es bleibt leider ein relativ grosser Abstand zwischen den einzelnen Teilen (Dm-Symbol, Mass und Anzahl) bestehen. Aber ich glaube ich habe jetzt zumindest eine Loesung gefunden, die funktionieren wuerde, wenn auch unelegant ist. Ich trage die gewuenschte Beschriftung vollstaendig als "Fake Dimension" ein. Nicht sehr elegant aber wuerde notfalls funktionieren... VG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beate Rausch Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinG83-DD
Hallo, ich würde auf keinen Fall mit FAKE DIM arbeiten. Du kannst doch den Text (5x)mit der normalen Textfunktion schreiben, anschließend mit RMT auf den Text, Position Link und die Maßzahl auswählen. So schiebt sich alles komplett hin und her, wenn Du das Maß bewegst, aber Du hast kein Fake Dimension, was sich als Wert bei eventuellen Änderungen nie mehr automatisch mitändert ------------------ Beate _______________________________________________ V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 V5R22 V5R24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2016 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beate, danke fuer den Tip. Das klingt gut, funktioniert aber auch noch nicht exakt wie ich es moechte. Der Abstand zwischen Dm-Symbol und Wert ist mir noch zu gross. Ich kann ausserdem den text nicht stufenlos verschieben aber das wuerde sich sicher loesen lassen... Ich mache es nun wirklich mit Fake-Dimensions bzw. mit der Textfunktion! So hat es mein Kollege auch gemacht. Besten Dank trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinG83-DD
