Thema: Zeichnungsableitung aus Assemby Design (1534 / mal gelesen)
möö Mitglied Student MB
Beiträge: 8 Registriert: 29.06.2016 Creo 2.0, Catia V5
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich arbeite jetzt seit 3 Tagen mit catia V5 und habe eine Baugruppe erstellt. Nun habe ich das Problem, dass ich die Zeichnungsableitung einfach nicht hin bekomme. Soweit ich weiß muss der Drafting-Modus und der Assembly-Modus von der Baugruppe geöffnet sein. Danach sollte man über neue Ansicht oder Ansicht einfügen, die gewünschte Ebene in der Baugruppe wählen. Stimmt mein Gedanke soweit? Nun das eigentliche Problem.... ich habe in der Baugruppe aber keine Ebene liegen die ich als Ansicht wählen könnte. Kann ich denn überhaupt in einer Baugruppe eine Ebene einfügen? Vielen Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möö
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen Hast du in der Baugruppe auch ein Part? Dann hast du ja in dem Part eine Ebene (die du ggf einblenden kannst) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möö
erstellt am: 18. Sep. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus. Danke erstmal für die Antworten. Ich habe in der Baugruppe viele Parts ( um die 30 ). Ganz genau um dieses definieren der Hauptansicht (in der Zeichnung) geht es mir. Also kann ich von dem ersten Part welches ich in die Baugruppe eingefügt habe (welches ja auch fixiert ist) die x-y-z-Ebenen einblenden lassen und diese dann als Ebene für die Hauptansicht wählen? Sehe ich das richtig? Dankeee!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möö
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei dem Zusammenbau aufgrund der Übersicht von jedem Part das KS ausgeblendet. Anbei die Bilder der Baugruppe und der Zeichnung. Kann mir jemand Schritt für Schritt erläutern wie ich vorgehen muss, um die Haupansicht in der Zeichnung zu erstellen? [Diese Nachricht wurde von möö am 19. Sep. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von möö am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möö
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moppesle ;-) das habe ich auch schon... beschrieben wird bei den Anleitungen immer, dass eine Ebene für die Hauptansicht ausgewählt werden soll. Leider habe ich keine Ebenen in der Baugruppe, weiß nicht wie ich die Ebenen der Parts wieder eingefügt bekommen und stehe irgendwie auf dem Schlauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möö
