Thema: Neues Sheet aus vorhandener Ansicht erzeugen (998 / mal gelesen)
Philipp19882 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 12.04.2016 i5-3320M; 8GB WIN7 64bit Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Catia Profis, ich stehe vor einem Zeichnungsproblem. Ich möchte gerne aus den einzelnen Ansichten, welche auf meinem ersten Zeichnungsblatt liegen (ca. 20 Stück) einzelne Sheets erzeugen. Das Ergebnis solldann so aussehen, dass auf dem ersten Sheet, wie aktuell, alle Ansichten abgelegt sind und dann ca 20 einzelne Sheets folgen, auf welchen jeweils eine Ansicht liegt. Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und freue mich über jede Hilfe. Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp19882
Hallo Philipp, willkommen im Forum. Du könntest das erste Sheet kopieren und einfügen. Danach die entsprechenden (nicht benötigten) Ansichten löschen.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist leider nicht ganz das, was ich gerne hätte. Auf den Einzelnen Blättern soll wirklich nur die jeweilige Ansicht liegen, wobei der Rahmen keine Rolle spielt, da jede Ansicht einen eigenen Rahmen hat. Wenn ich das mit dem kopieren mache, hätte ich einzelne Ansichten auf einen 6m A0 Blatt und das wäre wahrscheinlich überdimensioniert 😉. Ich möchte auch nicht jedes einzelne Sheet bearbeiten. Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp19882
Servus Philipp Also automatisch geht das nicht. ggf über ein Makro, dies zu erstellen ist mit Sicherheit ein größerer Aufwand als die manuelle Methode. Warum hast du die Ansichten alle auf einem Blatt? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, ein Makro zu erstellen wäre wirklich zu viel Arbeit. Ich habe die Zeichnung so bekommen, so nach dem Motto "das haben wir immer schon so gemacht" 😉 Ich hatte die Hoffnung es geht irgendwie, das Catia aus den einzelnen Ansichten ein neues Sheet erstellt, habe aber auch keine Lösung gefunden. Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal noch eine andere Überlegung. Angenommen ich habe alle einzelnen Ansichten durch Copy & Paste auf die neuen Sheets bekommen, kann ich diese dann miteinander "verbinden"? Also wenn ich ein Textfeld in die Ansicht einfüge, dass dieses automatisch auch in der kopierten Ansicht angezeigt wird? Bitte entschuldigt die doofen Fragen, aber es würde enorm viel Zeitersparnis bringen. Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp19882
Servus AFAIK ist das nicht möglich. Warum willst du die Ansichten nun einzeln haben? Vorher gab es doch schon ein System mit dem Arbeiten auf einem Blatt. Wie wurde da immer gearbeitet? Sind auf dem großen Blatt mehrere (gleiche) Zeichnungsrahmen? (ggf kannst du dann über einen PDF-Druck die Seiten aufteilen) Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wurde bisher immer so gehandhabt, dass die Übersichtszeichnung mit 10 bis 40 verschiedenen Ansichten mit einzelnen Rahmen (über 2D-Component) auf einen einzelnen Blatt erzeugt wurde. Anschließend wurde dann für jede Ansicht ein Zeichnungsblatt erstellt und die jeweilige Ansicht darauf abgelegt. Das ich die Ansichten über Copy&Paste auf die einzelnen Seiten bringen muss, damit habe ich mich schon abgefunden. Ich hätte aber gerne Ansicht 1 vom Übersichtsblatt und von Blatt 1 miteinander verknüpft, damit ich diese bei späteren Änderungen nicht doppelt durchführen muss. Hier sind auch die Grenzen vom PDF-Druck, das ist natürlich eine Möglichkeit, nur nicht wirklich variable. Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
