Thema: PDF aus Zeichnung (2573 mal gelesen)
robbyKFZTECH Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 07.04.2015
erstellt am: 17. Nov. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ist der beste Weg, um aus einer Zeichnung eine qualitativ gute PDF zu erzeugen. Ich habe eine A0 Zeichnung und es entsteht immer das Problem, dass die Linien der PDF so dick sind (bei 100% Ansicht), dass man wichtige Details nicht mehr erkennt. MfG Robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbyKFZTECH
Hallo Robby, File / SaveAs und dann bei der Dateityp "PDF" auswählen. Funktioniert bei mir super. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 17. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbyKFZTECH
Servus Der PDF-Export soll den Druck "nachbilden". Also erscheinen Linie auch in der Dicke wie eingestellt (zB dicke Volllinie 0,5mm). Ggf solltest dir Gedanken machen die Darstellung so anzupassen, dass dies auch noch auf dem Ausdruck erkennbar ist. Oder du verwendest ein Austauschformat (dxf, dwg, ggf auch svg, ...) um die Zeichnung weiterzugeben/an einem anderen Rechner zu betrachten Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbyKFZTECH
Hallo robbyKFZTECH: wir haben extra für verkleinerte Formate einen Standard "Dünn" erzeugt, der mit Datei Seite-Einrichten angewndet werden kann. Falls ihr Adminrechte habt: jetzigen Stendard kopieren (Iso ?) Danach Tools + Standard + drafting + Standard + Linienstärke auf .18 oder .35 setzen.
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waldbua Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 25.07.2008 Catia V5-R19 SP6
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbyKFZTECH
Hallo, ich habe auch eine Frage zur PDF-Funktion. Ist es möglich, von einer Catia V5 Zeichnung ein PDF zu erzeugen, dass Texte mit der Adobe Suchfunktion findet. Bisher müssen wir die von Catia erzeugten PDFs immer mit einem anderen Programm nachbearbeiten. Es wäre schön, wenn sich das vermeiden lassen könnte. Vielen Dank! Grüße, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
