Thema: Part mit Zeichnung öffnen (2251 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 17. Aug. 2015 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe grade eben eine Zeichnung erstellt. Allerdings dachte ich jetzt, dass bei dem öffnen des Parts auch die Zeichnung automatishc mit aufgeht. Zumindest war das früher mal so als ich mal auf lca gearbeitet habe - derzeit nur auf platte. kann das nicht irgendwie einstellen? gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Aug. 2015 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
OK, also wenn dann ist das andersrum, die Zeichnung referenziert sich auf das Part, dem Part hingegen ist die Zeichnung herzlich wurscht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX11
erstellt am: 17. Aug. 2015 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
erstellt am: 17. Aug. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
LCA ist eine Datenbank. Es heisst 'Life Cycle Application' Ich kenne die von MAN. Aber das ist auch schon wieder lange her. Ich bin ja seit gut vier Jahren nur noch in meinem kleinen Ingenieurbuero im Wellnessparadies zugange und lasse die Grossindustrie Grossindustrie sein LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Nochmal zur Verdeutlichung In CATIA weiss kein Teil, welche Zeichnungen (dasselbe gilt uebrigens fuer CATProducts) es benutzen. Nur die Zeichnung weiss, welches Teil sie braucht. Eine Zuordnung in der anderen Richtung existiert, wenn, dann ueber die Datenbank, wo CATDrawing und CATPart dannn wohl demselben Datenbankobjekt (hier: LCA-Part (*)) zugeordnet sind. Es gibt also demzufolge natuerlich keine Moeglichkeit, das in CATIA 'einzustellen', da es in CATIA ueberhaupt keine Verknuepfung in dieser Richtung gibt. LG ... Wolfi (*) Das ist uebrigens nicht aequivalent einem CATIA-Part, denn LCA-Parts koennen sowohl Assemblies als auch Einzelteile sein. Produkt heisst in LCA nur der oberste Knoten der Produktstruktur! Aber das nur am Rande ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dannk für die Antworten. Tja, das ist schade, dass nicht gleich die zugehörige Zeichnung automatisch mit zu öffnen geht. Da habe ich früher immer geschimpft über das lca, aber in der hinsicht hatte es ja dann doch seine Vorteile. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Zitat: Original erstellt von AndiH1: Hallo, vielen Dannk für die Antworten. Tja, das ist schade, dass nicht gleich die zugehörige Zeichnung automatisch mit zu öffnen geht. (...)
Es kann nicht gehen. Die Gruende wurden genannt ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
