Thema: Nachträglich VW Umgebung einstellen (2612 mal gelesen)
talpa Mitglied Program Manager
Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 22. Jul. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, meine Kollegen haben eine Zeichnung für VW erstellt. Diese wurde aber leider nicht mit der VW Umgebung erstellt. Jetzt haben wir u.a. das Problem, dass die Balloons um Positionsnummern nicht die richtge Größe haben. Meine Kollegen glauben, dass sie alle Zeichnungen jetzt auf Basis der VW Umgebung neu erstellen müssen. Das kann ich kaum glauben. Gibt es eine Möglichkeit, die Umgebung für eine Zeichnung nachträglich auf die VW Umgebung umzustellen? Gruß, talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talpa
Servus Du kannst zwar den Standard (Datei -> Seite einrichten) im Nachhinein ändern, aber AFAIK ändern sich dabei nicht alle vorhandenen Texte/Ansichten/Linien/Bemaßungen mit (siehe auch hier) mit. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talpa
erstellt am: 22. Jul. 2015 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd & Uwe, vielen Dank für eure Antworten. D.h. wir müssten die alten Balloons löschen und neue erstellen, sobald die VW Umgebung eingestellt wurde. Das wäre Ok für uns, besser als die ganze Zeichnung neu zu erstellen. Dabei ergibt sich aber ein neues Problem: Das Feld für die Einstellung des Standards ist ausgegraut. Wir können die Umgebung nicht ändern. Ich habe euch ein Bild angehängt. Es sieht so aus, als ob man Admin-Rechte oder ähnliches benötigt, um die Änderung zu erlauben. Habt ihr einen Tipp für uns, wie wir dieses Feld freischalten können? Gruß, talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talpa
Moin talpa, du solltest bei dieser Vorgehensweise bedenken, das die Daten beim Kunden durch den Q-Checker laufen und diese dann mit KO-Kriterien behaftet sein werden. Ich würde hier zumindest so wenig Aufwand als nötig reinstecken und eine Testdatei abchecken lassen. Aus diesem Grund habe ich in der Vergangenheit schon 3D und 2D Daten "neu" aufbauen müssen, die ein Kunde von uns "falsch" aufgebaut hatte. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 23. Jul. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talpa
Hallo, also viele Sachen lassen sich sicher auch per Makro erledigen (z.B. Ballongröße, Schriftart, Typ usw.). Das setzt aber voraus das man weiß in welchen Punkten sich der verwendetet und der eigentlich zu verwendende Zeichnungsstandard unterscheiden. Den Standard wirst du nur als Admin wechseln können. CATIA im Admin Modus starten, unter Tools/Optionen im Bereich Drafting/Administration kannst du den Wechsel des Standards erlauben. Der Tipp von dem Kollegen, dem Kunden (nach einer manuellen Korrektur) einen Beispieldatensatz geben, würde ich beherzigen. Gruß Randle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe & Randle, danke für eure Antworten. Alle CAD Daten und Zeichnungen durchlaufen den Validat Check, bevor sie an VW rausgehen. Validat ist Ok, keine Ahnung wie das mit der falschen Zeichnungs-Umgebung möglich ist. In einer native Catia Session (sorry für die Ausdrücke, meine Kollegen sind in den USA) können meine Kollegen in den Admin Modus gehen. Wenn Sie Catia mit der VW-Umgebung starten, kommen sie nicht in den Admin Modus. Ich habe jetzt den VW Helpdesk kontaktiert und werde sehen, ob die mir helfen können. Falls wir eine Lösung finden, werde ich sie hier posten. Gruß, talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 24. Jul. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talpa
Hallo, wenn eine VW-drawing vorhanden ist einfach die benötigten Blätter in diese Vorlage Kopieren und die Änderungen mit Hilfe der Suchfunktion vornehmen (Ballongröße, Schriftart, Typ usw.) ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
