  CATIA V5 Drafting
  Bug bei erweitereter Stückliste?
Autor Thema:  Bug bei erweitereter Stückliste? (1562 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 11. Jul. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Fall:
Ich habe ein Hauptprodukt, darin sind einige Unterprodukte und Einzelteile verbaut.
Die Unterprodukte wiederum haben ebenfalls mehrere Teile in sich verbaut.
Wenn ich nun eine erweiterte Stückliste erstelle, werden mir alle verbauten Teile angezeigt.
Gut so - ich habe in den Eigenschaften aller Teile auch einen Haken bei "In der Stückliste anzeigen" gesetzt.
Wenn ich den Haken rausmache, verschwinden die Teile auch von der Stückliste; auch in Ordnung.
Allerdings werden mir die Unterprodukte in der Stückliste nirgendwo angezeigt. Egal ob ich den Haken setze oder nicht.
Im Standard ist dabei unter "Darstellungen-Stückliste-xxxx-Stücklistenformat" der Typ auf "Zusammengefasst" gesetzt.
Wenn ich diesen Typ auf "Höchste Ebene" setze, werden auch die Unterprodukte - wenn der entsprechende Haken gesetzt ist - angezeigt. Allerdings stimmt dann die Anzahl der Einzelteile nicht mehr.
Frage also:
a) Wie erzeugt man eine erweiterte Stückliste in der alle Unterprodukte und Teile angezeigt werden, die auch angezeigt werden solllen.
b) Falls niemand eine Lösung hat; handelt es sich um einen CATIA-Bug?
Danke schon mal in voraus!
Martin
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
nein das ist kein Bug (Works as Designed). Prinzipiell muss man sagen, dass kaum eines dieser Ausgaben ohne Eigenentwicklung genutzt wird. Ich selbst habe dafür auch umfangreichere Makros\AddOns geschrieben.
Wenn ein Produkt aufgelöst werden soll bzw. wird, dann ist diese Baugruppe als Objekt nicht mehr präsent, da die Kinder nun als solches aufgeführt werden. Wäre dem nicht so, wäre die Baugruppe mit Inhalt und der Inhalt aufgelistet, was Stücklistentechnisch doppelt wäre.
Folgendes Beispiel:
Hauptprodukt
> Prod1
> > Part1
> > Part2
> Prod2
> > Part1
> > Part3
> Prod3
> > Part4
Wenn Prod2 aufgelöst wird, darf nur Part1 und Part3 vorkommen, denn sonst wäre es doppelt, da die Stückliste von Prod2 diese nochmal beinhalten würde!
MFG
Rick Schulz
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel:
Hauptprodukt
- Teil 1 (Haken "In der Stückliste anzeigen" ist gesetzt)
- Teil 2 (Haken "In der Stückliste anzeigen" ist gesetzt)
- Teil 3 (Haken "In der Stückliste anzeigen" ist gesetzt)
- Teil 4 (Haken "In der Stückliste anzeigen" ist gesetzt)
- Unterprodukt 1 (Haken "In der Stückliste anzeigen" ist gesetzt)
- Unterprodukt 2 (Haken "In der Stückliste anzeigen" ist gesetzt)
  - Teil 3 (Haken "In der Stückliste anzeigen" ist NICHT gesetzt)
  - Teil 4 (Haken "In der Stückliste anzeigen" ist NICHT gesetzt)
Angenommen bei Unterprodukt 2 handelt es sich um einen Pneumatikzylinder; da will ich die darunter liegenden Einzelteile (Kolbenstange etc.) nicht auf der Erweiterten Stückliste haben.
Beim Stücklistentyp "Zusammengefasst" sieht die Erweiterte Stückliste dann so aus:
3 x Teil 1
3 x Teil 2
2 x Teil 3
2 x Teil 4
Das Unterprodukt 2 (der Zylinder) fehlt!
Beim Stücklistentyp "Höchste Ebene" sieht die Erweiterte Stückliste dann so aus:
2 x Teil 1
2 x Teil 2
2 x Teil 3
2 x Teil 4
1 x Unterprodukt 1
1 x Unterprodukt 2
Das Unterprodukt 2 (der Zylinder) ist da. Allerdings stimmt die Stückzahl der Teile nicht mehr. Es fehlt 1 x Teil 1 und 1 x Teil 2!
Die Angabe von Unterprodukt 1 hilft mir nicht viel, denn bestellen müsste ich die darunter liegenden Teile.
Wie geht's? CATIA Bug?
Martin
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
CATIA kennt AFAIK nur entweder oder. Der Haken definiert eigentlich nur, ob die Teile überhaupt in der Stückliste angezeigt werden sollen. Das Auflösen definiert leider nur die Stufe. Also entweder oder...
Ich habe dafür ein eigenes Programm geschrieben, welches per Auswahl nochmal definiert, welches aufgelöst und welches nicht aufgelöst werden soll. Dies ist dann bis zur untersten Stufe möglich. Das Programm selbst ist leider sehr stark unseren Formaten angepasst und mit etwas über 1000 Zeilen Code im .Net auch nicht mal eben erklärt.
Fakt ist, es ist kein Bug. Wie gesagt "Works as designed" alles andere muss man selbst entwickeln oder entwickeln lassen. Das Stücklistentool von CATIA selbst ist leider etwas bescheiden.
Alternativ kannst du die Stückliste auch manuell anpassen > via CSV ablegen und in die Zeichnung per import einfügen.
MFG
Rick Schulz
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich versteh zwar in etwa was Du meinst, dennoch kann ich mich dieser Logik nicht anschließen.
Wie soll man von einer größeren Baugruppe eine vernünftige Bestelliste generieren können, wenn CATIA nicht alle Teile / Produkte anzeigt?
Weiterhin: Bei der "normalen" Stückliste stimmt die Anzahl doch auch.
Warum geht's dann bei der erweiterten nicht.
(Bei der normalen Stückliste haben sie dann wieder anderen Mist eingebaut - siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/004168.shtml)
Martin
[Diese Nachricht wurde von martin2 am 13. Jul. 2015 editiert.]
