Thema: Freistiche in Catia (5045 mal gelesen)
Mixer007 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 27.10.2013
erstellt am: 24. Mai. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine kurze zu Freistichen in Catia bei Zeichnungserstellung Kann man diese eigentlich wie in der Norm in der Zeichnung von der Welle ableiten. Weil wenn ich das nach der Norm zeichne in mein Part und des im Drafting anschaue, ist nicht der ganze Freistich da. Also beim rechten Teil wo es um die 8° geht, kann ich nicht bemaßßen weil der Strich nicht angezeigt wird. Ist das normal oder muss man da etwas andres machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 25. Mai. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer007
Hallo, ja du mußt die Ansicht's Eigenschaften umstellen. RMT auf die Ansicht und so wie im Bild zu sehen ist Aktivieren
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 25. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixer007 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal vielen Dank für die Antwort. Ich meinte aber ob mir Catia die Zeichnung genauso wie in der Norm darstellen kann. Da geht es ja bei der linken Seite noch um die 8° und die t_2 Abmaße. Und bei dir sowie bei mir kann ich auf der linken Seite nur den Radius bemaßen. Hoffe, du verstehst, was ich mein. Wenn nicht, lad ich ein Bild was ich mein, dann wirds verständlicher. [Diese Nachricht wurde von Mixer007 am 25. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mai. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer007
Mixer007 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 25. Mai. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer007
Gutes Bild. Weiter unten steht auch: Die Geometrie der Freistiche nach DIN 509 muß nicht vollständig bemaßt werden. Es reicht, die entsprechende Normbezeichnung anzugeben.
Ich bin bei meinen Zeichnungen sogar soweit gegangen, nur die Lage und die Norm anzugeben, also ohne die Radien etc. darzustellen. Nur so als Idee. Tschau, Joe
Mixer007 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich weiß dass man es sich einfach machen kann und nur die Norm angeben. In meiner Aufgabenstellung steht aber drin "Vollständige Bemaßung" Deswegen habe ich gefragt ob es überhaupt möglich ist, das alles zu bemaßen. Wenn es nicht geht aufgrungd des Programms, dann müssen die 8° und t_1 nicht angegeben werden.
erstellt am: 25. Mai. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer007
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 25. Mai. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer007
Mixer007 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@joe: Habe ich ja oben geschrieben, der Winkel 8 Grad t_2 und g kann ich nicht abmessen Bzw, er zeigt mir genau dasselbe an wie bei dem zweiten Beitrag oben @vespafahrer: ok danke ich probiere mal [Diese Nachricht wurde von Mixer007 am 25. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer007
Meine Skizze hast aber schon gesehen? Es gibt bei technischen Zeichnungen die Regel, dass man nicht auf unsichtbare Kanten bemassen darf. Einen Ausbruch brauchst also mindestens. Bei Wellen zeige ich meistens gleich den Halbschnitt. Tschau, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixer007 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mixer007 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab noch eine kurze Frage: und zwar wenn ich ein Lager von Traceparts als v4 runterlade abspeichere und dann den Zusammenbau zweimal verwende und im Drafting als Vorderansicht generieren will, gibt er mir eine Fehlermeldung heraus. Warum? Die Lager wurden auch umbenannt. Nur zwei Lager will er mir nicht darstellen. Verschiedene Lager geht es. Wenn ich das eine LAger wegmache, klappt es wieder, warum? Hat einer ein Tipp, wie man das wieder ins Lot bringen könnte. [Diese Nachricht wurde von Mixer007 am 26. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer007
Mixer007 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich habs schon raus. Ich hab es in Catia, also im Assembly Design, den Namen geändert, dann hat es nicht geklappt. Ändert man es aber außerhalb von Catia, lso rechtsklick auf Catia Part -> Namen ändern-> Reinladen-> es funzt Jez passt wieder alles. Trotzdem vielen Dank für die hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
