Thema: Schnitt Außenkanten fehlen - R24 (1373 mal gelesen)
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 Catia V5 R22, R24
erstellt am: 15. Apr. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein, dass es an der neuen Catia Version R22 bzw. R24 liegt, dass bei Schnitten die Außenkanten fehlen? Unter R19 ist mir das so noch nicht passiert. Oder muss da in der Catia Umgebung/Optionen noch etwas voreingestellt werden? (So wie bei den Parametern, wo ich jetzt an 3 Stellen den Haken setzen muss, damit diese angezeigt werden.) Was für Überraschungen erwarten uns unter R24 noch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Apr. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
Zitat: Original erstellt von AndreaInes: (...) Was für Überraschungen erwarten uns unter R24 noch?
Diese ganzen 'Ueberraschungen' kommen wohl weniger von R24 als davon, dass Du mit einem neuen Release wieder alle Settings verlierst, die Du Dir eingestellt hast. Von R19 nach R24 war eine lange Zeit, so geriet diese Tatsache in Vergessenheit - Und man schimpft auf den neuen Release anstatt auf die bescheuerten Default-Settings des OEM Ich hab mir eine Liste gemacht, die ich bei jedem neuen Release durchgehe. Aktueller Stand siehe unten LG ... Wolfi Neue CATIA-Umgebung ... In Tools-Options die folgenden Einstellungen vornehmen / pruefen: * General - General: * Date Save: No automatic backup * General - Document: * Apply Save to editor scope only * Folder = current * General - Display - Tree Manipulation: * Tree zoom ... abschalten (ist meist aber eh nicht drin) * General - Parameters and Measures - Knowledge: * Parameter Tree View -> with value * General - Devices and Virtual Reality - Devices: * 'Move Compass with 3D device' -> Abschalten * Infrastructure - Product Structure - Cache Management: * Work with the cache system einschalten; u. U. Pfad zum Cache neu waehlen * Infrastructure - Part Infrastructure - Display: * Display in Specification Tree: Alles (Benoetigte) einschalten * Axis system display size anpassen * Checking Operation When Renaming: No Name Check (Audi) * Infrastructure - Part Infrastructure - Part Document: * Inherit Colors from the reference feature * Mechanical Design - Assembly Design - DMU Sectioning: * DMU: 'Automatically open' abschalten * Mechanical Design - Sketcher - Sketcher: * Sketch plane parallel to screen abschalten * Tools - Customize: Hide/Show auf F2
------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
Naja gut, das ist aber die Sache mit den zwei verschiedenen Schnitt-Typen, die es gibt. Section View und Section Cut, die Unterschiede siehst Du ja an den zwei verschiedenen Icons. Ich mach vll 'schnell' noch ein Modell dazu. Bin aber alt und langsam LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaInes
Na das war ja klar, dass beim Hochladen des Screenshots die CATIA-Dateien verloren gehen wuerden Also nochmal LG ... Wolfi P.S.: Aber gut, dass es jetzt funktionert hat! ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 17. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
