Thema: Schnittkonturen aus verschiedenen ebenen auf eine ebene bringen (1632 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich muss ein Pcb-Layout erstellen. hierzu müssen alle Geometrien die in die Pcb hineinragen wie Schraubdome/Schrauben/ Auflagen in der Draufsicht in vollem Umfang zu sehen sein, damit der Hersteller die bereiche sieht in der er nicht hinein bestücken darf. Leider sind die "vollen Umfänge" aber auf unterschiedlichen höhenniveaus verteilt. jetzt habe ich mir zu diesem Zwecke im 3d entsprechende Section -Views erzeugt. JETZT MEINE FRAGE - gibt es denn im Drafting so etwas wie im Sketcher die Funktion "Project 3D Elements" für eine andere Schnittebene? Ich habe meine Schnitte alle mit "Supperpose" übereinander gelegt, nur sehe ich nun alle Kante, auch die verdeckten als volle Linien. Das gibt jetzt ein ziemliches geschnippel mit Fehlerpotential - Gib es da eine schöne Lösung? Noch eine Frage wie kann ich mir dem im 3D meine view Ebene anzeigen lassen? Gruß Andi [Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 17. Feb. 2015 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Daniel, in einem Bild sieht man den Schnitt durch die Pcb. Wenn du dir hier die pcb - grün - anschaust und die Schnittplane genau auf die Unterseite der PCB legst, würde nicht der ganze Schraub/Positionsstiftdom geschnitten, weil die PCB im Pin Bereich nicht aufliegt. Das heisst, wenn ich nun alle Elemente um und auf der Pcb im vollen Konturumfang auf die Zeichnung bringen will, muss ich in mehreren Ebenen schneiden. Ich habe es nun so gelöst, dass ich im 3D eine Skizze erstellt habe u. mir dort alles hineinprojiziert habe, wie ich es in Wirklichkeit sehen würde u. habe diese Skizze dann abgeleitet in eine Drafting view - allerdings war dies natürlich aufwendig. Vielleicht habe ich jetzt nur zu umstänglich gedacht u. es gibt eine viel einfachere Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Servus Andi, ah jetzt ja. War wohl etwas spät gestern... Ich hatte mal das gleiche Problem. Du musst dir nur einen Hilfbody erstellen. D.h. 0,1mm über der pcb erstellst Du ein Pad (in dem Hilfsbody!) das die ganzen "Sperrbereiche" enthält. Das Pad kann auch sehr dünn sein damit es im Zusammenbau nicht stört. Wenn Du jetzt eine View erzeugen willst die nur die Gesamtmaße der pcb zeigen soll, leitest Du die Ansicht nur vom pcb-Body ab. Für Views mit Sperrbereichen machst Du einen Schnitt durch das Hilfspad. Dann werden die Sperrbereiche schraffiert und der Rest nicht. Ist schwer zu erklären. Siehe Anhang. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist auch eine gute möglichkeit, aber letzten endes muss bei deiner methode genau wie bei meiner der schnitt im 3D vorbereitet werden. du musst, um das pad zu erzeugen, die maximal konturen in der XY, da diese in verschiedenen höhen liegen, in deine skizze bringen und ich habe das gleiche in meinem 3d sketch gemacht. schöne wäre, einfach schnitte zu machen an den stellen, wo die einzelnen komponenten den "dicksten bauch" haben und dann catia die schnitte wie unter superpose übereinanderlegt unter Berücksichtigung der Kantenverdeckung. schönes wochenende [Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Servus Andi, na dann lasse doch die Sperrbereiche durch die ganze pcb tauchen. Sperrbereich ist und bleibt doch Sperrbereich egal in welcher Ebene oder Schraffur. Oder reden wir aneinander vorbei? Ich verstehe immer noch nicht was Du genau machen willst... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Daniel, erst nochmal danke für deinen vorschlag. ich denke wir reden nicht ganz aneinander vorbei, aber treffen es auch nicht genau auf den punkt - stell die tage noch mal ein bild ein - bin grad ein wenig in zeitmangel - dann ist es bestimmt ersichtlich was ich meine. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Daniel, erst nochmal danke für deinen vorschlag. ich denke wir reden nicht ganz aneinander vorbei, aber treffen es auch nicht genau auf den punkt - stell die tage noch mal ein bild ein - bin grad ein wenig in zeitmangel - dann wird es bestimmt ersichtlich was ich meine. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
