Thema: Prüftool für Zeichnungen (1587 mal gelesen)
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hat jemand Erfahrung mit Prüftools für Zeichnungen? Wir suchen nach einem Tool das zB auf der Zeichnung prüft: - Zeichnungsnummer vorhanden - Zeichnungsnummer auf allen Seiten gleich - Seitennummerierung vorhanden/korrekt - weitere Felder ausgefüllt sind - .... Gibt es da schon was? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Hallo, ausser (relativ kostenintensiven) Tools wie Q-Checker und Co wirst du da wohl nicht viel finden. Das Tool das du suchst müsste ja schon universal (also konfigurierbar) sein, da jede Firma eigene Zeichnungsvorlagen hat und die Elemente in diesen Vorlagen ja nicht alle gleich heissen und auch nicht alle Vorlagen die gleich Anzahl an Elementen hat. Das sieht mir eher nach einer klassischen Makroaufgabe an. Gruß Randle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Noch ergänzend... Wenn du ein vernünftiges TitleBlock-Makro hast, sollte das eigentlich schon alles mit drin sein. Ist zumindest bei uns der Fall. Bei dir geht es ja der Anforderung entsprechend fast ausschließlich um den TitleBlock und evtl. die gemappten Parameter. Hier greife ich direkt auf die Datenbank zu und füge eigentlich entsprechend der definierten Plausibilität alles automatisch hinzu. Der Anwender hat dann eigentlich kaum Möglichkeiten. Ebenfalls die Abdeckung des Wasserzeichens für Vorabunterlagen etc. ... Also machen lässt sich da viel, aber es ist ja immer vom Environment abhängig. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Danke euch beiden für die Antworten. Bei uns kommen die Daten für das Schriftfeld aus einer Datenbank. Allerdings ist dort keine Prüfung implementiert. Dies dort noch einzubauen ist recht unflexibel (extern programmiert, recht wenig Einblick, ...). Ich muss mal nachbohren ob man so was integrieren könnte, und dabei durch "einfache" Konfigurationsfiles anpassen lässt, ohne jedes mal den Code anpassen zu müssen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ... Bei uns kommen die Daten für das Schriftfeld aus einer Datenbank.
Wie genau? Wir hatten einen Ansatz der klingt nach deinem. Den habe ich komplett über Bord geworfen und greife nun mit dem TitleBlock-Makro direkt auf SmarTeam-Objekte zu. Via .Net kein Problem. Die Frage ist, was genau ihr da macht bzw. läuft das über den automatischen Abgleich beim Laden? Fragt ihr einmalig ab? Muss ein Tool ausgeführt werden? Werden die Daten beim CheckIn oder CheckOut aktualisiert? Hier gibt es viele Ansätze... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
noch ein entscheidener Punkt: Müssen bei euch Daten auch ohne Systemanbindung (sofern ein PDM vorhanden ist) erstellt/bearbeitet werden können (z.B. von Aussenbüros usw.)? Wenn ja ist ein direkter Zugriff auf PDM Attribute ja nicht immer gewährleistet. Ich habe diese Anforderung bei einem von meinen Kunden, dort muss grundsätzlich auch vieles ohne Systemanbindung lauffähig sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus @Rick: Die Daten erden nur in SmartTeam gepflegt (kein bidirektionaler Austausch). Das Aktualisieren des Rahmens wird manuell ausgelöst. (Ggf auch bei der Freigabe automatisch im Batch (ich befürchte das keiner so genau weiß was da läuft)) @Randle: Im Moment ist das nicht notwendig (hätte natürlich den Vorteil dass man fremdvergebene Arbeiten leichter importieren kann) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von Randle: noch ein entscheidener Punkt: Müssen bei euch Daten auch ohne Systemanbindung (sofern ein PDM vorhanden ist) erstellt/bearbeitet werden können (z.B. von Aussenbüros usw.)? Wenn ja ist ein direkter Zugriff auf PDM Attribute ja nicht immer gewährleistet. Ich habe diese Anforderung bei einem von meinen Kunden, dort muss grundsätzlich auch vieles ohne Systemanbindung lauffähig sein.
Mein Programm ist so geschrieben, dass beides möglich wäre. Einzige Voraussetzung sind entsprechende Parameter, die auch manuell gepflegt werden könnten bzw. über die Makro-Gui eingegeben werden können. Diese werden durch ein Startdocument mitgegeben bzw. schon angelegt. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 23. Jan. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: @Rick: Die Daten erden nur in SmartTeam gepflegt (kein bidirektionaler Austausch). Das Aktualisieren des Rahmens wird manuell ausgelöst. (Ggf auch bei der Freigabe automatisch im Batch (ich befürchte das keiner so genau weiß was da läuft))
Wahrscheinlich nutzt ihr die SmarTeam internen Möglichkeiten. Man kann im SmarTeam Scripte hinterlegen, die das Befüllen von Attributen im CATIA übernehmen. Dann kann man diese Attribute nehmen und in den Rahmen befüllen beim Aufruf des Makros. Das ist eigentlich auch das ursprünglich empfohlene Vorgehen von Dassault. Das Befüllen machen wir auch immer noch so. Der Rahmen selbst wird allerdings direkt von der Datenbank abgerufen. Bidirektional wäre zwar möglich, macht aber keinen Sinn, da hier die Daten aus dem ERP also in der Regel vom SAP kommen sollen und auch über dieses aktualisiert werden sollen. Manuell soll da kein Anwender etwas ändern dürfen. Auf der Zeichnung wiederum kann man das aber verantworten, da die Verantwortung für die jeweilige Zeichnung immer noch beim Konstrukteur liegt und die Anbindung flexibel sein muss. Ist also keine Datenbank verfügbar, kann manuell gepflegt werden. Hier werden aber auch die vorhandenen Inhalte als Basis genommen. Wenn du aber nicht weist, wie ihr das angebunden habt, dann wird es schwer, dir detailliere Informationen oder evtl. auch Code-Schnipsel zukommen zu lassen. Das Makro an sich darf ich dir aus bekannten Gründen nicht einfach geben. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
