  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung Update, ohne 3D-Modell offen
Autor Thema:  Zeichnung Update, ohne 3D-Modell offen (1558 mal gelesen)
IC-Cruncher
Sehen Sie sich das Profil von IC-Cruncher an!   Senden Sie eine Private Message an IC-Cruncher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IC-Cruncher
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catiagemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Updaten einer Zeichnung.
In der Zeichnung sind mehrere Zeichnungen. Die Zeichnungen greifen auf verschiedene 3D-Modell zurück.
Ich möchte gerne die gesamte Zeichnung updaten, ohne die einzelnen 3D-Modell zu öffnen.
Catia soll vor dem Updaten der einzelnen Ansichten das 3D-Modell im Hintergrund laden und die Ansicht aktualisieren.
Geht dies?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder verstehe ich dein Forderung nicht richtig oder irgendetwas macht ihr anders... Es ist durchaus normales Vorgehen "nur" die Zeichnung als solches zu öffnen. Die Modelle werden dann im Hintergrund geladen und gut ist. Hierfür brauchst du eigentlich nur die Drawing als solches zu öffnen und die Bauteile sollten an einer Stelle liegen, die entweder mit den tatsächlichen Linkstrukturen oder einem angegebenem Workfolder übereinstimmen.
MFG
Rick Schulz
IC-Cruncher
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
ich möchte nur die Zeichnung öffnen. In der Zeichnung sind einige Zeichnungsblätter.
ich möchte die einzelnen Zeichnungsblätter updaten ohne das jeweilige 3D-Modell zu laden und zu öffnen.
ich hoffe es ist etwas besser erklärt.
Stefan
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
Komplett ohne 3D Modell kannst du nicht aktualisieren. Wie soll das gehen. Das wäre wie etwas kochen, ohne das Rezept zu kennen oder gar die Zutaten. Die Zeichnung selbst kann nicht wissen, wie das 3D Modell aussieht.
Was genau ist denn dein Ziel? ...und wie verweist die Hauptzeichnung auf die Einzelzeichnungen bzw. 3D-Modelle?
MFG
Rick Schulz
IC-Cruncher
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss zur Zeit die einzelnen Baugruppen öffnen und die Einzelteilzeichnungen updaten.
ich kenn aber diese Zeichnung und die Baugruppen nicht. Es ist eine Fremdkonstruktion.
ich gehe über "Edit-Links" und öffne die Bauteile. es ist aufwendig.
ich meine mich erinnern zu können, das in der PAG-Umgebung die Zeichnung sich das 3D-Modell selbst öffnet.
IC-Cruncher
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe  es hin bekommen.
ich weiß leider nicht mehr wie javascript:InsertSMI(' %20');
ich kann jetzt nur die Zeichnung öffnen und updaten, ohne das die Ansichten sich leeren.
Stefan
