Thema: Zeichnung aus einer Kurve ableiten (2678 mal gelesen)
Dando Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 05.08.2014 Catia V5R19 Win 7 Diverse Rechner am Institut<P>Mein privater Rechner: Intel Dualcore E8500 Grafikkarte GT 9800+ Win 7
erstellt am: 05. Aug. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich muss aus einem STL-File Schnitte an vorgegebennen Stellen erstellen und bemaßen. Ich bin so weit, dass ich eine Kurve an der benötigten Stelle erzeugt habe. Mein Problem ist, dass ich keine Zeichnung aus der Kurve ableiten kann. Dafür muss ein 3-D-Körper definiert werden. Meine erste Frage ist, ist es möglich bei Catia V5R19 aus einer Kurve eine Zeichnung abzuleiten? Wenn ja, dann wie? Mein zweiter Ansatz war, dass ich im Sketcher diese Kurve nachgebaut habe. Dann wollte ich einen 3-D-Körper erzeugen und daruas eine Zeichnung erstellen. Leider meckert der Blockerzeuger jedes Mal, dass die Skitze nicht geschlossen ist. Die Suche nach der offenen Stelle war vergebens. Meine zweite Frage ist, kann ich aus einer Skitze eine Zeichnung erzeugen? Wenn ja, dann wie? Mein dritter Ansatz war, einen Screenshot der Skitze zu machen. Ich habe alle Linienfarben angepasst, sodass alles auf einem weissen Hintergund gut lesbar ist. Da taucht ein weiteres Problem auf. Der Sketcher zeigt die Bemaßung auf 3 bzw. 2 Nachkommastellen genau an. Ich muss das ganze ohne Nachkommastellen bemaßen bzw. bei kleinen Bemaßungen auf eine Nachkommastelle auf/abrunden. Meine dritte Frage ist, wie kann ich die angezeigte Bemaßung im Sketcher auf die gewünschten Nachkommastellen einstellen? Vielleicht hat jemand von euch eine bessere Idee. Ich danke im Voraus!!! MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 05. Aug. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dando
Servus, um die Zeichnung abzuleiten muss mindestens ein Body mit einem Solid drin sein. Den kannst Du im Part aber einfach ausblenden. Dann bleibt nur die Skizze/Kurve in der Zeichnung sichtbar. Beim ableiten muss der Body mit dem Solid allerdings sichtbar sein! Die Nachkommastellen kannst Du mit Precision einstellen (Anhang). Gruß Daniel
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Aug. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dando
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Du kannst nur Kurven und und Skizze in Ansichten darstellen, indem du unter "Tools -> Optionen -> Mech. Konstruktion -> Drafting -> Ansicht -> 3D-Drahtmodellelemente projizieren" aktivierst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe, es hat alles funktioniert und die Projektion wurde in der Zeichnung dargestellt. Nun ist ein weiteres Problem aufgetaucht. Da meine Punktewolke (STL-File) an das globale Koordinatensystem nicht angepasst ist, ist die Zeichnung ersten verkippt und zweitens verdreht. Kann ich ein lokales Koordinatensystem anlegen und mit dessen Hilfe meine Zeichnung ableiten? Oder muss ich alles an das globale Koordinatensystem anpassen? Ich habe schon ein lokales Koordinatensystem angelegt, doch die Zeichung wird immer nur an das globale angepasst. Gibt es hierfür auch eine Lösung? Danke euch allen im Voraus. MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dando
Servus gewünschtes Koordinatensystem im 3D-erstellen -> in der Zeichnung Voransicht erzeugen -> ins 3D wechseln -> Achsensystem im Baum selektieren -> Referenzebene (zB XY-Eben des Koordinatensystems) wählen -> Ansicht in der Zeichnung "absetzen" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgrittmann, ich habe nicht ganz verstanden, wie das "Absetzen" funktioniert. Ich habe die X- und Y-Achsen ausgewält und im Baum das Achsensystem markiert. Leider klappt bei mir der letzte Schritt nicht. Sorry, wenn ich mich zu doof anstelle MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dando
Moin Alex, Bernd meint mit absetzen die View im 2D erzeugen. Du schreibst das du die X- und Y-Achsen ausgewählt hast. Das brauchst du nicht. Also ganz wichtig ist die Vorgehensweise. 1. Funktion im 2D auswählen -> 2. ins 3D wechseln -> 3. Achsensystem im Baum selektieren -> 4. Referenzebene (zB XY-Eben des Koordinatensystems) wählen (hier nur über die entsprechende Plane des Achsensystems mit der Maus fahren, so das eine temporäre Plane angezeigt wird.Zusätzlich öffnet sich ein Zusatzfenster -> 5. Ansicht in der Zeichnung "absetzen" (Nun wird das Bauteil (in deinem Fall Kurve) im 2D dargestellt und mit den Manipulationsschaltern im blauen Kreis rechts oben kannst du die Orientierung der Ansicht beeinflussen. Dann einfach mit der LMT die View "absetzen". ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Ingenieur Catia V5 (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
