Thema: Form- und Lagetoleranz (6086 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauch mal Hilfe bei Form- und Lagetoleranzen. Ich habe eine Aussenfläche, die nur nach innen toleriert werden soll. Kann ich dann "einfach" nur zum Beispiel -0,1 in das Kästchen schreiben? Danke für eure Hilfe schon mal. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Servus Was für eine Toleranz hast du (Formtoleranz)? Gemäß ISO 1011 kannst du durch die Angabe UZ das Toleranzfeld verschieben. Beispiel: 1 UZ [-0,2] Toleranzfeldbreite 1mm; 0,2mm nach Innen versetzt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es soll eine Formtoleranz sein. Bernd, wenn ich ehrlich sein soll, ich versteh Dich nicht. Ich selber mache nicht wirklich viel damit. Mein Kollege fragte danach. Wir wollen halt sicher stellen, dass die Aussenkontur des Teils nominal oder halt kleiner ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Servus - = ins Material + = aus dem Material heraus Gruß Bernd PS: Es muss UZ heißen und nicht U2 ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 07. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
