Thema: Monocrom vs. Farben (4050 mal gelesen)
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde. Ich beschäftige mich derzeit mit den Standardeinstellungen in Catia. Leider gelingt es mir nicht, ein eingefügtes Bild in Farbe auf dem PDF oder dem Ausdruck zu bringen. Warum? Ich erklär erst mal was ich mache. Eine Zeichnung sieht bei uns wie das Bild im Anhang aus. Bemaßung ist Grün, Stahl ist so leicht rot usw... usw... Der Zeichnungsrahmen z.B. ist Weiß, wird aber nicht mit gedruckt, da die Einstellung (Weiße Vektoren in schwarz drucken) nicht aktiviert ist. Also sind diese Linien unsichtbar. Jetzt will ich ja nicht ein kunterbuntes Bild haben, daher ist die Einstellung "Monochrom" beim drucken. Blöd ist nur, das dann, wenn man ein Bild auf der Zeichnung hat, dieses auch dann Monochrom ist. In Auto-CAD ist das ganz einfach, ein Bild in Farbe und den Rest in Monochrom zu drucken. Doch in Catia??? Klar gibt es die Lösung schnell alles in Weiß zu konvertieren und dann mit Hilfe "Weiße Vektoren in schwarz drucken" das ganze zu umgehen. Das Problem ist nur, das dann der Zeichnungsrahmen und alles andere, was schon ursprünglich weiß war, auch mit gedruckt wird. Und das will ich nicht. Meine Frage ist nun, wie löst ihr das Problem? Sagt mir bitte nicht, das eure Zeichnungen komplett in Weiß sind. Achja. Es geht noch weiter. Was ist wenn ich eine einzelne Schrift in Farbe haben will, was mach ich dann? Im Normalfall geht das in anderen Programmen so, das man die Farbe in eine RGB-Farbe umwandelt und diese kommt dann beim Ausdruck "Monocrom" auch in Farbe raus. ------------------ Gruß, Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 28. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam0560
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das dachte ich mir schon, bzw. das ist ja da gleiche wie alles in Weiß zu Zeichnen. O.k., bis auf, das dann dein Weiß natürlich nicht gedruckt wird. Ich weigere mich aber zu glauben, das alle Firmen alles in Schwarz bzw. Weiß Zeichnen. Da bekommt man ja Augenkrebs und man kann ja mal gar nichts von einander unterscheiden. Ich währe über Methoden der Firmen echt dankbar. Zwar löst das immer noch nicht mein Problem, aber evtl. hilft es mir Catia zu verbessern bzw. irgendwie zu umgehen. Danke gleich mal an alle die hier ihre Zeichnungserstellungsmethode bereitstellen. ------------------ Gruß, Maximilian
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam0560
Servus *neckische Gegenfrage* Warum bekommt man da Augenkrebs? Alle anderen Anwendungen (zB Office, ...) arbeiten auch mit hellem Hintergrund. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, klar darfst du. Hier mal die gleiche Zeichnung im Vergleich. Seih ehrlich, was ist das übersichtlichste? Jetzt sag bitte nicht Weiß oder Schwarz. Such mal das Futter mit 1,5mm Dicke oder ne Folie. In der Farbigen habe ich das in 0,2 Sekunden gefunden. In Weiß oder Schwarz findet sich ja kein Mensch zurecht. PS: Und das ist eine winzige Zeichnung. Eine richtige willst du nicht sehen. ------------------ Gruß, Maximilian
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam0560
Hallo Maximilian, möchte mich hier Bernd anschließen. Du solltest eines bedenken. Jemand der unbefangen eine Zeichnung betrachtet kennt die Farben nicht und muß so oder so suchen. Zugegeben ist der farbige Aufbau bei der Konstruktion übersichtlicher. Des weiteren wird im Normalfall das ganze Schwarz-Weis gedruckt (kostenfrage), und somit sind die Farben ohnehin hinfällig. Mann sollte aber auch an die nachvolgenden Gewerke denken, die z.B. keinen Farbplotter haben.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HUHU Danke für die Meihnung. Aber nur die Zeichnung am PC ist in Farbe. Das ganze wird, wie ich oben schon beschrieben habe, und wie du auch erkannt hast, immer in "Monocrom" ausgedruckt. Nur wenn man speziell Farben will, stellt man die Linie Text ect. ect. auf RGB um und TA DA alles ist Monocrom bis auf das editierte. Z.B. so wie im Anhang: Nur löst das men Problem nicht. Ein Bild in Farbe zu drucken, wenn Monocrom eingestellt ist. ARG.::: CATIA vs. Xamilian = Catia / Xamilian ------------------ Gruß, Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 29. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von xam0560 am 29. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R26 Moldflow Adviser 2016 Lenovo Think Pad P70
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam0560
Hallo Maximilian, in der Zeichnungs View unter Eigenschaften "3D-Farben" einschalten. Stellt dir dein 2D mit den im 3D zugewiesenen Farben dar. Des weiteren im Generierungsmodus "Raster" mit einer ISO View experimentieren, das könnte auch ein Lösungsansatz sein. Gruß
Norbert [Diese Nachricht wurde von cmb am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI. Alles schon versucht. Nützt nichts. Da es schon ein bisschen her ist, habe ich das ganze damals an Dassault geschickt. 2 1/2 Wochen habe ich auf die Antwort gewartet. Mit dem Ergebniss, das dies nicht möglich ist! Dassault wird dieses Problem auch nicht ändern. Zumindes derzeit nicht. Schade ist nur, das es in ACAD / Inventor / Rhino / UG (Demo) / HICAD (Demo) / Creo M040 und Tekla (Demo) funktioniert. Habe alles getestet. Catia ist der einzigste Ausreißer. Und mehr konnte ich auch leider nicht testen, da wir nicht alle Programme im Haus haben und ich es aufgegeben habe, das ich es zum laufen bringe. Danke dennoch. ------------------ Gruß, Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
