Thema: 3D ändert position Zeichnungsansicht änder sich mit (2418 mal gelesen)
Tamo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 53 Registriert: 20.10.2009 Win7 Catia V5 R18/19
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgendes Problem habe ich. Ich hab ein Part dessen Skizzen und Befehle sich alle auf ein Achsensystem beziehen. Nun ändere ich die position dieses Teils mithilfe des Achsensystems um 90 grad um die X-Achse. Jetzt dreht sich die Zeichnungsansicht leider auch um 90 grad. Ich hätte aber gerne das sich meine Zeichnungsansichtnicht ändert. Sondern sich weiterhin von der vorher gewählten Plane die Ansicht hohlt. Gibt es eine Möglichkeit wie das funktioniert?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tamo
Hallo Tamo, Zitat: Jetzt dreht sich die Zeichnungsansicht leider auch um 90 grad.
Das ist normal so, da sich die Ansicht immer auf das 3D Achsensystem stützt. Du kannst aber die Ansicht über die Properties zurückdrehen. ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hst du mich leider falsch verstanden. Wenn ich die Zeichnungsableitung von der XZ-Plane des Koordinatensystems mache, bekomme ich die Vorderansicht.(gesamte Fläche des Bauteils) Drehe ich nun das KS bekommme ich in der Zeichnungs die Draufsicht (dünner Strich im Falle eines Blechteis). Warum verdreht er mir die Ansicht, obwohl immer von der XZ-Plane abgeleitet wird?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tamo
Servus Beim Erstellen einer Vorderansicht wird aus der Referenzfläche nur der Richtungsvektor (bzw Vektoren) bestimmt, es wird keine Referenz/Verknüpfung zur Fläche/Ebene erzeugt. EDIT: Falls du eine Ansicht in der FAT-Umgebung definierst und diese über "Ansicht aus 3D" in die Zeichnung übernimmst kann sich (je nach Einstellungen) die Ansicht entsprechend der Ansicht im 3D mit "drehen" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tamo
Hallo Tamo, kurze Grundsatzeinführung. Wenn du eine Frontansicht machst, dann wählst du eine Fläche aus. Dies kann aber auch oben, unten, rechts oder links sein. CATIA weiß nicht wo die Front ist und kann es auch garnicht wissen. Woher? Nur weil du drauf schaust und es für dich logisch ist, kann das Programm noch lange nicht wissen, wo die wirkliche Front ist. Wenn du also eine Ableitung von einer Ebene machst, bezieht sich CATIA auf diese Ebene. Wenn sich nun die Bauteillage zu dieser Ebene ändert, dann ändert sich diese entsprechend auch in der Zeichnung. Frontansicht hin oder her. Man hätte die Funktion "Frontansicht" auch "Einfache Ansicht" Ansicht nennen können. Wichtig dafür ist nur, dass sich entsprechend von dieser Ansicht abgeleitete Ansichten eben auch nach der Definition verhalten. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tamo
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tamo
Servus Gemäß meinem Test geht wenn die FTA-Ansicht vom Typ "assoziativ" ist, und in den Optionen "Behält Layout und Aufbereitung ..." aktiviert ist (Darfting -> Ansicht -> Ansicht von 3D). Leider wirkt sich das nicht auf weitere "nicht aus 3D"-Ansichten aus (zB auch Schnitte). Diese Lösung ist somit meiner Ansicht nach unbrauchbar. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe das ganze nochmals getestet, und dabei ist mir folgendes aufgefallen. In Catia R18(Ford/PSA Umgebung) funktioniet es nicht, auch nicht mit der aktvierten Option. Gibt es hier eine möglichkeit die Annotion View anders zu erstellen?? In Catia R19(Daimler Umgebung) hat es funktioniert. Dort habe ich aber auch ein anderes Icon um die Annotion View zu erstellen
Ich brauche die Option eigentlcih in R18,da das ganze als Startmodell fungieren soll. Wie oben schon erwähnt wäre es mir am liebsten wenn das ganze im Part realiesierbar wäre [Diese Nachricht wurde von Tamo am 01. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
