Thema: Zeichnung über Icon -Neue Ansicht- erstellen (4203 mal gelesen)
HüMa Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 26 Registriert: 13.09.2010 Solid Works 11 Catia V5 R19
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
Hallo, ich vermute mal, du willst eine Zeichnungsansicht von einem 3D-Teil erstellen. Dazu musst du auf das Icon vorderansicht (s.Bild) klicken und dann über fenster zu deinem 3D-Teil wechseln und auf eine ebene oder fläche klicken gruß peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tacho Trilemma, diese art der Zeichnungserstellung kenne ich. Schau die mal mein Bild an. Man klick erst auf, neues Blatt dann auf neue Ansicht und ???? legt es auf dem Blatt ab. Nun habe ich einen Roten Frame und ein blaues Kreuz, wie kriege ich nun eine Ansicht in den roten Frame?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tacho zusammen, Ja, das wurde mit Catia erstellt, Org.-Daten sind aus der Automo.-Industrie. Problem an der Sache, Ich habe ein Schweißbauteil, dass in einem PART erstellt wurde und nicht wie üblich in einem Produkt! Nun muss ich aber Brennschablonen ableiten und Bestellen, natürlich kann ich eine normale Zeichnung von den einzelnen Ansichten ableiten und alle Linien die ich nicht benötige von Hand löschen aber ich muss ja auch mal fertig werden. Es geht nur wie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
Wenn die halbzeuge in einem separaten körper sind und die bearbeitung in baumstruktur darüber liegen kannst du eine ganz normale zeichnungsableitung machen, du musst vorher nur auf den schweißteilkörper klicken, dann wird auch nur dieser körper in der ansicht abgeleitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
Hallo, das sieht so aus als wurden die Ansichten Isoliert. (Blaue Bemaßung) ich vermute das auch die mehrere Ansichten von einer Organal Zeichnung auf ein A0 Blatt kopiert wurden. (Warum sollte Catia sonst Vorderansicht[4] schreiben) das heißt die Zeichnung(en) wurde Manipuliert, und dir Übergeben ohne dir die 3D-Daten mit zu übermitteln.
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tacho Trilemma, hab noch mal ein Bild vom Bauteil und Strukturbaum mit hochgeladen. Das ganze Teil wurde über die Boolesche Operationen erstellt. Ps. Ich finde diese Art der Konstruktion auch seltsam aber es ist nicht von mir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
so ähnlich bauen wir auch unsere schweißteile auf. nochmal zur vorgehensweise: 1. in der drawing auf vorderansicht klicken 2. über fenster zum 3D-teil wechseln 3. im strukturbaum auf den körper klicken, den man ableiten will 4. auf eine fläche des körpers klicken und in der zeichnungsableitung wird nur der körper ohne bearbeitung dargestellt. gruß peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
