Thema: Ebene (aus 3D) für Schnitt (5164 mal gelesen)
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich hätte da mal ein anliegen. Ist es möglich eine Ebene im 3D zu bestimmen welche mein Werkstück in der Zeichnung dort schneidet? also sprich wenn ich die Ebene verschiebe/rotiere/usw. das der Schnitt im Drawing "mit wandert". Wär schön wenn mich da jemand aufklären könnte Ich arbeite mit Catia V5 R19
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hallo, ja das geht. wenn du auf das icon für die schnittansicht geklickt hast, wechseltst du ins 3d und klickst die ebene an. catia springt in die zeichnungsableitung zurück und erstellt die schnittansicht. gruß peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Apr. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
DerMZBen Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.03.2014
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hey Leute, ich habe zum selben Thema ein Problem/eine Frage. Kann es sein, dass CATIA bei dieser Methode keine Ebenen akzeptiert, die zu komplex erstellt wurden? Um mich kurz zu erkären: Wenn ich zum Schneiden eine Ebene auswähle, die ich per Offset erstellt und dann noch um eine Achse gedreht habe funktioniert alles tadellos. Wenn ich die selbe Ebene dann noch um eine andere Achse um wenige Grad drehe, kann ich sie zur Schnitterstellung nicht mehr anwählen. Führe ich die zweite Drehung aus, nachdem die schnittansicht im Drafting bereits erstellt ist, so wird sie zwar aktualisiert aber nicht alle Teile werden dargestellt. Kennt jemand von euch dieses Problem bzw. eine Lösung dafür? Beste Grüße, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Liegt die Normale der Ebene auch auf der Projektionsebene der Referenzansicht (oder anders gesagt: steht die Ebene senkrecht zur Referenzansicht)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMZBen Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hallo Bernd, danke für die Begrüßung, ich bin schon etwas länger dabei (Benutzername Wandmaker), konnte aber grade nicht auf den Accout zugreifen... Die Ebenene , die ich zum schneiden verwenden will diegen nicht swenkrecht zur schnitt ansicht, das ist genau der Punkt, warum ich überhaupt die 3d Ebenen zum schneiden verwenden möchte und nicht einfach eine im Drafting gezeichnete Linie... Ist das so etwa nicht möglich? Bzw gibt es eine andere Möglichkeit "schräg" durch eine Ansicht zu schneiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMZBen Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Die Schnittebene muss natuerlich senkrecht zur Zeichnungsebene stehen, anders geht das nicht. Du musst mal so rum ueberlegen: Wenn Du in der Zeichnungsansicht einen Schnitt erstellst, indem Du eine Schnittlinie(nverlauf) einzeichnest, dann extrudiert CATIA diesen Verlauf senkrecht zur Zeichnungsebene und schneidet die Geometrie damit. Und genau so etwas muss die in 3D angewaehlte Ebene auch sein. Sonst musst Du zwei Schritte machen: Erst Hilfsansicht, dort dann Schnitt ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMZBen Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Zitat: Original erstellt von DerMZBen: Okay, das ist logisch. Danke dir!
Gell, kaum denkt / rechnet man nach, faellt es einem wie Schuppen aus den Haaren ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMZBen Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
