  CATIA V5 Drafting
  Schrittweise View updaten
Autor Thema:  Schrittweise View updaten (1226 mal gelesen)
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, eine View schrittwiese zu aktualisieren? Sprich: View erzeugen mit 1. Teil. Danach 1. Teil im CATProduct ausblenden, 2. Teil enblenden, View updaten. Dabei soll das 1. Teil in der View beibehalten werden.
Marco
System-Info:
CATIA V5R21 SP2
Windows 7 64Bit
[Diese Nachricht wurde von mvo am 12. Feb. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mvo,
was willst du damit bezwecken?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf ist es am einfachsten dazu verschiedene Ansichten zu überlagern (1. nur Teil 1, zweite Ansicht Teil 1 + 2)
Gena
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gena an!   Senden Sie eine Private Message an Gena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gena
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Scenen erstellen, diese anpassen so wie du es haben willst und davon dann eine 2D Ableitung.
MfG Gena
catmen
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von catmen an!   Senden Sie eine Private Message an catmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catmen
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits :-)
Eine andere Möglichkeit wäre es erststmal alle Views mit Allen Teilen zu erstellen und hinterher über RMB / view Object / Overload Properties die ungewollten Parts aus der Ableitung auszuschliessen.
regards
catmen aka Norbert
Alex.T
Konstrukteur/Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex.T an!   Senden Sie eine Private Message an Alex.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex.T
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mvo!
man kann vieles machen aber elegantere lösung ist mit "Verknüpfung Ändern" oder "Modify Link" zu Arbeiten du kannst jeder View beliebige Teile zuweisen und nur die werden Angezeigt und Aktualisiert.
Beste Grüße
Alex.T
catmen
Consultant
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alex.T:
Hallo mvo!
Hallo Alex, das funtioniert aber nir wenn man filebased, also ohne PDM-System arbeitet. Sobald man an einem Enovia VPM hängt müssen alle Views einer Drafting die gleiche MML Struktur haben.
regards
catmen aka Norbert
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von catmen:
das sieht z.B. aber mit SmarTeam komplett anders aus. Pauschal kann man das somit nicht sagen...
MFG
Rick Schulz
