Thema: Catia V5 - SheetMetal Abwicklung 3D Drahtmodell (5519 mal gelesen)
johann.burghuber Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 06.03.2012
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe das Problem das ich von einem in SheetMetal erzeugten Blechteil bei der 2D Abwicklung (Drawing) eine Skizze das darstellen muss. Das Problem ist das dies jedoch über die Eigenschaft (3D-Drahtmodell) nicht funktioniert. Hat da jemand eine Lösung? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 19 Registriert: 06.03.2012 Windows 7 Pro 64Bit Xeon E5-1607 3GHz 8GB RAM<P>XM1 Catia V5R21 SP4
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
Servus Bitte Systeminfo aktualisieren. IUMH geht es nicht (direkt). ggf geht der Workaround: Körper kopieren -> einfügen Spezial -> (unstrukturiert (also als Abwicklung) -> Ansicht von diesem Körper ableiten Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier der Screenshot. Mir gehts darum das in der Abwicklung im Drawing die Skizze mit dem Rechteck dargestellt wird. Bei einer "normalen" Vorderansicht kann ich bei den Eigenschaften den Haken bei 3D-Drahtmodell setzen. Dann bekomme ich das Rechteck angezeigt. Bei ein Abwickling scheint dies aber nicht zu funktionieren. Als Workaroud habe ich jetzt zur Abwicklung zusätzlich eine normale Vorderansicht erstellt. Dort das dargestellte Rechteck kopiert und in der Abwicklung eingefügt, und die Vorderansicht wieder gelöscht. Nachteil dieser Methode ist das die Änderungen beim aktualisieren nicht übernommen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sabine.R Mitglied Teilkonstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 07.01.2009 V5 R26
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
Hallo Johann, ich glaube ich kann dir helfen, siehe Anhang. Du kannst mit der Funktion "Point or Curve Mapping" das Rechteck auf die abzuwickelnde Fläche übertragen. Als Type wird "Engraving" markiert und dann das Rechteck ausgewählt, In der unfoldet view im Drawing erscheint dann das Rechteck als Strich-Punkt-Linie ------------------ viele Grüße von Sabine [Diese Nachricht wurde von Sabine.R am 22. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sabine.R am 22. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
Servus Dazu findest du in der Hilfe folgendes: Zitat: Über die Option Konstruktionselement können Elemente (Kurven oder Punkte) in einer Zwischenkonstruktion erzeugt werden. Diese Elemente erscheinen nicht in der abgewickelten Ansicht der Zeichnung.Über die Option Charakteristisches Element können Elemente erzeugt werden, die in der Zeichnung für Messungen, jedoch nicht für den Laserprozess benötigt werden. Diese Elemente erscheinen bei Bedarf in der Zeichnung, wenn dies unter Tools > Standards vom Administrator festgelegt wird. Über die Option Markierung können Elemente erzeugt werden, die für den Laserprozess verwendet werden. Diese Elemente erscheinen bei Bedarf in der Zeichnung, wenn dies unter Tools > Standards vom Administrator festgelegt wird. Über die Option Gravierung können Elemente für den Laserprozess erzeugt werden. Diese Elemente erscheinen bei Bedarf in der Zeichnung, wenn dies unter Tools > Standards vom Administrator festgelegt wird.
