  CATIA V5 Drafting
  symbol f. kanten brechen ?
Autor Thema:  symbol f. kanten brechen ? (3210 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es hierfür ein symbol in catia?
danke & gruß
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
was genau meinst du bitte mit Kanten brechen? Antialiasing, Fase, Nut, Kantenverundung, Versteifung ???  Im generative Sheetmetal, Sheetmetal oder Partdesign?
In bisschen mehr dürfte deine Fragestellung schon beinhalten
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK musst du dieses Symbole (ISO 13715) als 2D-Komponent erstellen.
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bernd,
danke - das habe ich gemeint.
werde es selber erstellen.
gruß
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Jo  Ich dachte du meintest irgendein Funktionssymbol. Naja bin halt kein Konstrukteur und stehe dann manchmal auf dem Schlauch, wenn es um soetwas geht  Wofür hat man denn das Forum ...
MFG
Rick Schulz
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
macht nix - kann ja noch werden
