  CATIA V5 Drafting
  Catia V5R18 // Drafting Optionen -> Layout : Ansichtenerzeugung
Autor Thema:  Catia V5R18 // Drafting Optionen -> Layout : Ansichtenerzeugung (1616 mal gelesen)
hellcat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hellcat an!   Senden Sie eine Private Message an hellcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellcat
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community,
ich rätsele gerade über eine Option, die ich unter Optionen -> Drafting -> Layout -> Ansichtenerzeugung -> "Achsensystem anzeigen, das auf 3D-Achsensystem basiert" gefunden habe.
Hat diese Einstellung Einfluss auf die Erzeugung von Auxilary Views?
Ein Kollege sagte mir, das mit dieser aktiven Einstellung die Orientierung in den Ansichten verändert wird. Ich habe das selber versucht, konnte aber auf Anhieb keine Unterschiede feststellen. Kann mir jemand sagen, welchen Einfluss diese Option auf die Ansichtenerzeugung haben könnte? Vielen Dank...Oli
Lusilnie
erstellt am: 15. Okt. 2012 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hellcat,
diese Einstellung hat zur Folge, dass Du die "Front View"'s nur noch in der Ausrichtung der definierten Ansichten erstellen kannst, egal wie Du die Elemente zur Ansichtsdefinition wählst.
Prüfen kannst Du dies wie folgt:
1.) Erstelle Dir im 3D (z.B. in einem CATPart) eine Ebene, die irgendwie schräg im Raum liegt und nicht parallel zu einer definierten Ansicht ist.
2.) Versuche in einer CATDrawing eine "Front View" von diesen CATPart unter Nutzung dieser Ebene zu erstellen.
Wenn die Option deaktiviert ist, wird die View parallel zur Ebene erzeugt. Ist die Option aktiv, wird die View mit der Ausrichtung der nächstmöglichen definierten Ansicht erzeugt. Das ist so, als hättest Du im 3D unter dem Pulldown-Menü "View->Navigation_Mode" das "Viewpoint_Snapping" aktiv. Auch dort springt dann die Ansicht immer zur nächsten definierten Ansicht.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
hellcat
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Lusiline,
vielen Dank für die präzise Antwort.
Ich habe die Themtik gut nachvollziehen können und auch verstanden.
Grüsse, Oli
