  CATIA V5 Drafting
  Koordinatenbemassung
Autor Thema:  Koordinatenbemassung (1588 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !!
Gibt es eine Möglichkeit im Drawing ,event. über ein Makro,
die Koordinatenbemaßung auf alle Bohrungen abzuleiten.
Es ist ja möglich sich die 3D Punkte anzeigen zu lassen und dann
ein Fenster über die Zeichung zu ziehen und dann Koord.Bemaßung
anzuwählen.So entstehen ja mit einem mal gleich alle Koord. Maße.
Mein Problem dabei ist , das nicht für alle Löcher Bohrungen Punkte zur
Verfügung stehen ( im 3 D ) weil teilweise mit Kreismuster und oder
Reckteckmuster erstellt.
Wenn ich im 3_D dann auf jede Bohrung einen Punkt legen muss habe ich
zeitlich auch nicht viel davon.
mit freundlichen Grüssen KH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal die Funktion "Bohrungstabelle" (ein Symbol links von der Kooridnatenbemassung) versucht.
AFARK macht diese Funktion genau das was du suchst.
Klaus-Heinz
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd !
Das Problem ist das der Kunde diese Art der Vermassung bevorzugt weil er so an jeder Bohrung
gleich das dazugehörige Maß stehen hat.
Gruss KH
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Die Bohrungstabelle aktualisiert sich bei einem Update nicht.
Gruß Uwe
Klaus-Heinz
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !!
Mal anders gefragt.Gibt es die Möglichkeit sich im 3 D oder im Draw.
sich schnell und unkompl. die Mittelpunkte von Bohrungen als
Punkte generieren zu lassen ??
Grüsse KH
Lusilnie
erstellt am: 08. Okt. 2012 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus-Heinz,
wie wäre denn die Variante mittels Achsenkreuzen und "Coordinate Dimensions"? Bei meinem Kurztest ergaben sich hier die gleichen Informationen wie mit abgeleiteten 2D-Punkten und der Koordinaten-Bemaßung. Es ist natürlich mehr Arbeit, da Du dies für jedes Achsenkreuz separat erzeugen musst, doch Du bist unabhängig von der Art der 3D-Geometrie!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
