  CATIA V5 Drafting
  Aus Zeichnung eine PDF erstellen ohne Detail und im richtigen Format
Autor Thema:  Aus Zeichnung eine PDF erstellen ohne Detail und im richtigen Format (4403 mal gelesen)
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
derzeit machen wir aus unseren Zeichnungen intern immer Tiff-Bilder.
Jetzt müssen wir aber für einen Kunden die Drawing als ein PDF abgeben.
Jetzt habe ich, mir sämtliche bekannte Möglichkeiten angeschaut, um ein solches PDF zu erzeugen.
Leider stoße ich auf mehrere Probleme.
1. Wenn ich "Speichern unter"-> PDF wähle, nimmt Catia immer alle Blätter, auch die Detail-Blätter mit. Bei einem PDF mit allen Blätter ist das nicht schön.
(müsste dann nacher in einem seperatem Schritt mit seperatem Programm die Detail-Blätter raus schmeißen)
Ach ja und warum sind die Detail-Blätter dann mitten im PDF und nicht am Ende?
2. Auf einem Zeichnungsblatt sind Brennschnitte, die größer sind als die Blatt-Formate die ich in Catia einstellen kann.
(ich weiß hier müsste man das entsprechende Blatt-Format im Catia hinterlegen, habe ich aber auf die schnelle nicht)
Gibt es noch irgendwo eine Option, um mit "Speichern unter" auch das übergroße Blatt richtig abzuspeichern? (denke nicht aber frag halt mal)
3. Problem 2 führt mich dann zum Versuch die Blätter als PDF-zu drucken. Also beim Drucken auf "Mehrfachdokumente" gegangen, die entsprechenden
Blätter ausgewählt und an einen PDF-Creator gesendet. Nur leider haut bei mir Catia die Blätter als einzelne Druck-Jobs raus.
Das heißt ich bekomme dann wieder mehrere Blätter denen ich sogar noch von Hand nahmen geben muss.
Kann ich Catia dazu bringen die Blätter auf einmal, als ein Job, los zu schicken?
Gruss Markus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
zu 1
Ich lösche die Detail-Blätter immer im Drawing und speichere das Drawing danach nicht.
zu 2 u.3
Vieleicht hilft dir diese Einstellung weiter.So das alle Blätter in einzelen Pdf´s geschrieben werden.(mit Namen des Blattes) "Siehe Bild"
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 13. Sep. 2012 editiert.]
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
Hallo Markus,
1. Catia macht entweder aus dem ersten oder allen Blättern (einschl. Detail) ein PDF. Tools/Optionen/Kompatibilität/Grafikformate "Exportieren" PDF auswählen und "Dokument mit mehreren Blättern in einer..." nicht ankreuzen. Dann wird nur nur das erste Blatt gespeichert.
3. Beim PDF Creator im Fenster nicht "speichern" ankreuzen, sondern "Warten-sammeln". Dann macht er gleich ein PDF mit mehreren Blättern.
Es wurde hier im Forum auch schon ein Script erwähnt, das in Catia PDF's ohne Detail speichert.
Angela
MarkusK
12 GB Ram
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 13. Sep. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angela, Hallo Uwe,
die Einstellmöglichkeit in den Optionen war mir bekannt.
Das mit dem Löschen der Detail-Blätter ist natürlich eine möglichkeit, zwar nicht ganz schön aber es kommt was dabei raus.
(Mein Problem mit den Format-Größen bei Brennschnitten löst das leider nicht, aber das war mir ja klar.)
Bei meinem PDF-Drucker (Bullzip PDF Printer) gibt es nur die Funktion an ein bestehendes PDF anzuhängen, und auch das führt bei mir zu einem Fehler.
Aber bei meinem Kollegen (FreePDF), geht es das er die Druckaufträge sammelt und dann als eines Ablegt.
Vielen Dank an euch beiden.
Wenn natürlich noch jemand die umtimative Lösung mit einem Knopfdruck hat, darf er die gern melden
Gruss Markus
LCF
Sehen Sie sich das Profil von LCF an!   Senden Sie eine Private Message an LCF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LCF
erstellt am: 08. Jan. 2013 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusK 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auch gerade am PDF exportieren
und nutze dafür den PDF Creator 1.6.1
(bei der Installation den PDF Architekten weglassen, dann wird das browser-addon auch nicht mitinstalliert)
Danke für den Einstellungstipp unter allgemeinem Daten-Export
Der PDF Creator besitzt auch eine Sammel-Funktion
Ich möchte ja alles einzeln
Vielleicht klappt es ja damit
Ein Export in vielen anderen Formaten ist ebenfalls möglich.
