Thema: Probleme mit Zeichnungsableitung und aufgebrochenen Teilen (3010 mal gelesen)
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, Ich benutze Catia V5 R19 (deutsch) Zu meinem Problem: Ich habe ein 4kant mit je einer Gewindebohrung auf beiden Stirnseiten konstruiert und davon eine Zeichnung abgeleitet. da ja im mittleren Bereich der Strebe die 880mm lang ist nicht viel passiert habe ich ein Aufbruch gesetzt. Nun habe ich aber das Problem das die linke seite immer verschwindet wenn ich die Strebe im Part verändere (zB 100mm kürze). Was ich kurios finde weil im Grunde müsste es doch einfach reichen wenn es optisch gleich aussieht und CATIA einfach nur die Maße ändert, oder hab ich irgendwo ein fehler drin? Nebenbei ich bin noch nicht so frisch mit CATIA wurde von der Maschine abgezogen und soll nun hier oben bissel damit arbeiten, bitte habt nachsicht wenn ich nicht alles verstehe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hi Booyaka und Willkommen im Forum. Du schneidest ja einen bestimmten Bereich aus deiner Darstellung aus. Wenn nun das 3D Teil kleiner wird, als der Ausschnitt, passiert halt das, was du siehst. Du musst den Aufbruch rauslöschen und neu definieren, wenn dein Artikel sich in der Länge ändert. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm das ist ja ganz fieser scheibenkleister, aber ok lässt sich wohl nicht ändern. aber trotzdem danke für deine schnell antwort Wenn ich das Thema mal fortsetzen darf: wenn ich jetzt die Seitenansicht des Teils habe und ich die Option aktiviert habe das ich verdeckte Kanten sehe (die Gew-Bohrung die an den Stirnseiten sind), gibt es da eine Möglichkeit den kleinen Bereich "auf zuschneiden" um sie sichtbar zu machen (soweit mir das noch in Erinnerung schwebt ist das ja so das man im Grunde verdeckte Kanten nicht bemaßt )? Ich mach das derzeit über ein Umweg das ich einfach ein Kreis drum ziehe und dann ne Schraffur rein setze und die gestrichelten Linien zu Volllinien mache. Nur is da ebenfalls das Problem das sich der Kreis und schraffur nicht "mit bewegt" wenn ich die Länge änder kann ich den "Ausbruchskreis" dann irgendwie an das teil koppeln so wie im PART-Skizzenmodus es möglich ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hallo, besorge dir bitte ganz schnell Schulungsmaterial von z.B. Hochschulen oder so http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006446.shtml So jetzt zu deinem Problem:
1. Du brauchst zwei ansichten 2. Die ansicht wo du den ausbruch machen möchtest muss aktiv sein. 3. Ausbruchansicht wählen (siehe Bild) 4. Um den bereich den Ausbrechen willst, einen bereich Zeichnen. 5. jetzt sollte ein Fenster erscheinen 6. In der anderen Ansicht das Gewinde wählen. 7. ok bestätigen ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahhh cool danke funktioniert tadellos Nur muss ich mich jetzt entscheiden ob ich ein Ausbruch mache oder das Teil aufbreche, scheint wohl nicht beides zusammen zu funktionieren.
hmmm das mit dem Schulungsmaterial wär mal was, ewig nur mit dem Programm "rumspielen" geht ein irgendwann die luft aus. danke für den tipp
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Booyaka Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das is wohl gut möglich aber mein chef und auch meine "neuen" arbeitskollegen waren so begeister von meinen autodiaktischen fähigkeiten das mein chef der meinung war das ne "externe schulung"(also jetzt bezogen aufn grundkurs ) mir nix bringt und somit bekam ich nur intern in KW 23 und KW 24 je ein tag ne schulung (die speziell nur auf die arbeit bei uns in der firma zugeteilit war/ist) und die vorerst letzte kommt dann in KW 28 (ebenfalls nur ein tag). naja kann man nix machen man beugt sich halt dem der am längeren hebel sitzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 239 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Servus Versuch mal in einer anderen Ansicht (zB Draufsicht wo man die Bohrung sieht) die Bohrung zu wählen, in dem 3D-Fenster kann man nicht selektieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
