Thema: Rahmen und Zeichnungskopf ändern! (8325 mal gelesen)
chrisdi1994 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 22 Registriert: 07.03.2012 CATIA V5 R19 Inventor 2013 Factory Design Suite<P>Win7 64-Bit; 3,20 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgende Frage!. Wie kann ich den Zeichnungskopf bzw. Rahmen ändern? Ich kann nur die vorgegebenen Vorlagen nehmen, möchte aber den Zeichnungskopf individuell gestalten und den Kopf für weitere Zeichnungsableitungen wiederverwenden(Änderungen abspeichern)! Kann da jemand weiterhelfen! ------------------ Mit freundlichen grüßen Chris [Diese Nachricht wurde von chrisdi1994 am 15. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisdi1994
Hallo, Was genau möchtest du denn machen? Wo holst du dir die Vorlagen her? Du schreibst: Zitat: ich kann nur die Vorlagen nehmen
möchtest du das Ausfüllen der Vorlagen dir erleichtern? ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 15. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Vorlagen sind bei mir unter Einfügen<Zeichnung<Rahmen und Zeichnungskopf. Dann kommt ein Fenster(siehe Bild). Ich kann zwar die Linen verändern, möchte dies aber auch irgendwie abspeichern können, sodass ich diese selbserstellt Vorlage für andere Zeichnungen verwenden kann! ------------------ Mit freundlichen grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisdi1994
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisdi1994
Hallo, Hmm... diese Funktion ist bei mir leider nicht frei geschaltet, aber ich habe mal nachgeschaut Diese Vorlagen sind CATSkripte (Programm) das wird nicht so leicht. In deinem Fall würde ich dir den Titelbockeditor von Herrn neukirchen (einfach Googel) empfehlen, oder mit dem CatiaKatalog zu arbeiten (mit dem Katalog kenne ich mich nicht aus) Arbeiten mit dem Katalog
hier mal die HP ALTE Version vom TB ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 15. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
