Thema: Zeichungsupdate (1547 mal gelesen)
d-Engin Mitglied ---
Beiträge: 66 Registriert: 04.08.2008
erstellt am: 26. Apr. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Eine Zeichung wurde aus einem Product erstellt, worin mehrere Bauteile vorhanden sind. In der Zeichnung möchte ich jedoch zum Teil nur ein Bauteil in einer Ansicht haben. Bisher habe ich jede Ansicht nacheinander bearbeitet, also immer im Product die gewünschten Bauteile eingeblendet, Ansicht upgedatet und dann die nächste Ansicht... Die anderen Ansichten wollen aber immer wieder upgedatet werden. Kann man das irgendwie eleganter lösem??? Für ein paar Tips wäre ich dankbar... gruß, d
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-Engin
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Dazu gib es mehrerer Möglichkeiten: - Szenen mit der entsprechenden Darstellung verwenden (lässt sich ach im Nachhinein auf eine Ansicht anwenden) - mit Überlastungseigenschaften (Eigenschaften überschreiben) Teile ausblenden. IMHO ist es über Szenen einfacher nachvollziehbar die Darstellung zu modifizieren/erkennen welche Teile dergestellt werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-Engin
Hallo d-Engin, hallo Bernd, grundsätzlich finde ich Szenen zur Ableitung zu nehmen sehr schlecht. Die Szenen unterliegen keiner Aktualisierung der Bauteile im 3D. Heißt, wenn ich größere Anpassungen meiner Bauteile in der Position vornehme, müsste ich mühsam die Szene nacharbeiten. Einfacher ist es jedoch die Szene neu zu erstellen. Dann verliert aber die Zeichnung die Verknüpfung zur Szene. Bei der Ableitung öffne ich jedes Bauteil oder Unterprodukt im neuen Fenster. Vermeiden sollte man unbedingt das ausblenden von Bauteilen beim Ableiten. Grund hierfür. Wenn z.B. nach länger Zeit, oder ein anderer Anwender ein Update durchgeführt werden soll wird es schwer nachzuvollziehen was wer gemacht hat. Ein großer Vorteil die Bauteile im neuen Fenster abzuleiten ist, das auch ein Update funktioniert ohne das Bauteil extra einblenden oder wieder in neuen Fenster aufmachen zu müssen. Einfach ZSB öffnen und Updaten.Die gilt auch für Produkte. Zitat: Die anderen Ansichten wollen aber immer wieder upgedatet werden. Kann man das irgendwie eleganter lösem??
Grundsätzlich sollte die Produktstruktur so aufgebaut werden, das man die Ableitung so steuern kann. Nötigenfalls mit Unterprodukten. Einzelteile immer im neuen Fenster öffnen und davon Ableitung erstellen. Wer Unities zu viel hat. Ich nehme sie gerne. ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 26. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-Engin
Servus Uwe Das kommt immer drauf an wie die Szene erstellt wurde. Wenn diese als "Überlastungsmodus: voll" ist jegliche Parametrik weg. Wenn du nur in einer Szene was ausgeblendet hast sollte sich die Geometrie aber aktualisieren (die Probleme mit neu dazu angefügten Teilen ist mir bewusst) Eine weitere Möglichkeit, ist im Strukturbaum zu darzustellenden Parts/Unterbaugruppen bei der Ansichtserstellung selektieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-Engin
Hallo Bernd, Zitat: Wenn du nur in einer Szene was ausgeblendet hast sollte sich die Geometrie aber aktualisieren (die Probleme mit neu dazu angefügten Teilen ist mir bewusst)
Da haben wir ein System das uns die Möglichkeit gibt alles zu Automatisieren und Parametrisieren, und da gehen wir den Weg zurück in die Steinzeit mit Ableitungen. Zitat: Eine weitere Möglichkeit, ist im Strukturbaum zu darzustellenden Parts/Unterbaugruppen bei der Ansichtserstellung selektieren.
Mit dieser Methode bist du dann wieder so weit, das bei einem Update niemand weiß was gemacht wurde. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-Engin
Hallo d-Engin, in meinen Augen die eleganteste Möglichkeit nur bestimmte Parts oder Product, in einer Zeichnungsableitung zu verwenden ist: Beim Erzeugen einer Vorder- oder IsoAnsicht nach der Funktionsauswahl in das Product zu wechseln und zuerst im BAUM! das abzuleitende Teil auswählen (bei mehreren <Strg> drücken) und anschließend die Projektionsebene. Bei bestehenden Ansichten kann die Auswahl jederzeit geändert werden: 1. RMT auf Ansicht -> Objekt "Meine Ansicht" -> Verknüpfung ändern 2. zu entfernende Teile in neuem Dialogfenster auswählen und entfernen oder 3. ins Produkt wechseln und hinzuzufügende Teile auswählen 3.1 zurück in die Zeichnung 3.2 im Fenster aus 2. Teile wählen die der Ansicht hinzugefügt werden sollen dann 4. <OK> Noch was: mit RMT auf Ansicht -> Objekt "Meine Ansicht" -> "Verknüpfung anwenden auf" kann die Auswahl einfach auf andere Ansichten übertragen werden. Viel Spaß beim ausprobieren. ------------------ Gruss Stefan R. [Edit: Fehlerteufel ausgetrieben] [Diese Nachricht wurde von stefan_r am 27. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moín, also vielen Dank für die zahlreichen Anregungen. Ich werde mich mal dransetzten und die Vorschläge ausprobieren. MitSzenen habe ich bis jetzt noch nicht gearbeitet, da muss ich mich jetzt mal reinfuchsen.... Aber es gibt also saubere Alternativen...danke gruß, d
| Creo Konstrukteur Schmiedetechnik | Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-Engin
Hallo d-Engin, falls diese Ansichten nicht als Seitenansicht oder Draufsicht zu einer Baugruppen-Ansicht liegen müssen, würde ich so eine Ansicht nur direkt vom Part ableiten. In einer Zeichnung kann man beliebig viele Parts oder Baugruppen als Ansicht dazu holen. Die Zeichnung muss nicht nur auf ein Teil/Baugruppe verweisen. Gruß Angela [Diese Nachricht wurde von Ancela am 27. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
