Thema: eigenen Zeichnungskopf aus DXF/DWG importieren (3139 mal gelesen)
DJP Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 10.03.2011 Core™ i5-760 Prozessor (2800 MHz) HU1I27 HD5770 (ATI Radeon HD 5770) JCXSVE DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit (8192 MB) IDIFU3J4 Windows 7 (64 Bit) Solid Works Office Premium 2010 x64 Edition Catia V5 R19
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte einen eigenen Zeichnungskopf aus einer DXF oder DWG importieren. Ich bin wie folgt vorgegangen: Ich hab die Datei mit Catia V5 geöffnet und als Catdrawing abgespeichert. Dann habe ich ein neues Blatt erstellt und bin über die Befehlskette 'Datei->Seite einrichten->Hintergrund einfügen' gegangen um das Catdrawing einzufügen. Wenn ich es auswähle erscheint im Vorschaufeld 'Kein Hintergrund' und es passiert auch nichts wenn ich auf 'OK' klicke um es zu importieren. Ich weiß nicht so ganz was ich jetzt noch versuchen soll und bitte um Rat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJP
Servus Du musst in deiner "Vorlage" den ganzen Rahmen kopieren (oder besser ausschneiden) und im Hintergrund (Ansicht -> Hintergrund) einfügen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, das klappt so ganz gut. Jetzt hab ich allerdings das Problem, dass wenn ich per Drag and Drop meinen Zeichnungskopf an die richtige Position verschieben möchte, immer nur die Linie an der ich das ganze Geometriegebilde 'anpacke', verschiebe. Gibt es da eine Möglichkeit den ganzen Geometrieverbund auf einmal zu verschieben? Alles einzeln zu verschieben wäre gehobene Puzzlearbeit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2012 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habs . Nach dem Kopieren und Einfügen hatte ich die reine Geometrie. Normalerweise ist diese in einer Ansicht gespeichert, war sie aber nach dem Einfügen in einer neuen Datei nicht. 'Hab dann einfach die Orginaldatei vervielfältigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJP
Hallo Bernd, ich hatte dasselbe Problem wie DJP. Den importierten firmeneigenen dxf-Rahmen habe ich komplett in den Blatthintergrund ablegen un anpassen können (Schriftart, Position usw.). Gibt's eine Möglichkeit den eigenen Rahmen, wie oben beschrieben, in ein CATScript umzuwandeln? Oder besser gefragt: Wie kann ich den obigen eigenen Zeichenrahmen als Blatthintergund ablegen, damit ich ihn SCHNELL über die "Rahmenerzeugung" in meine abgeleitete Geometrie einfügen kann? (Dort liegen zwar diverse Rahmen, jedoch nicht mein neu erzeugter) Momentan habe ich zwar einen schönen angepassten Rahmen, aber mehr auch nicht. Wie verknüpfe ich am schnellsten MEINEN Rahmen mit einer neuen abgeleiteten Geometrie? Vielen Dank für alle Tips. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJP
Hallo, weiß jetzt nicht ob das was für dich ist, aber es gibt einen TitleBlockEditor. Suche mal im catiav5forum.de da sollte es die neuste Version geben. Bei diesem Tool kannst du dir Rahmen einrichten und auf die Texte (wenn eingerichtet) direkt zugreifen. edit: hier mal die HP von Herrn Neukirchen, da ist das Tool auch (leider eine ältere Version). http://www.neukirchen-five.de/sub1.htm ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 06. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJP
