Thema: Excel Tabelle aus Stückliste erstellen (9358 mal gelesen)
Yellowdevil83 Mitglied Dipl. Ing (FH)
Beiträge: 60 Registriert: 03.03.2008 CATIA V5 R19 SP3 Windoofs 7 Dual-Core AMD 2,4GHz 16GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zur Zeichnungserstellung. Kann ich eine Stückliste die auf einer Zeichnung ist als Excel-Tabelle ausgeben? Bzw. wie kann ich in CATIA die Zeichnung so erstellen, dass ich mir danach eine Excel-Liste ausgeben lassen kann? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yellowdevil83
Hallo, naja das geht so nicht. Du kannst z.B. direkt eine verlinkte Exceltabelle auf die Zeichnung bringen und hättest dann ständig eine mitgeschleifte Exceltabelle. In der Regel macht das aber keinen Sinn und die Liste auf der Zeichnung wird auch nicht automatisch aktualisiert. Ich halte das so, dass eine CSV generiert wird, die dann importiert wird. Das alles mehr oder weniger vollautomatisch. Die interne Stückliste können zumindest wir nicht gebrauchen. Wenn du dann eine derartig tote/dumme Liste auf der Zeichnung hast, kannst du eigentlich nur per Copy&Paste die Daten rüberschaufeln. Alternative wäre ein Makro, was dir die Zellen ausliest und diese per Excelapplikation in eine Excelliste schreibt. Das setzt allerdings ein bestimmtes Format bzw. einen definierten Namen voraus... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Rick, vielen Dank für deine Antwort. Hmm, ich dachte nur, weil man ja auch die Stüli auf der Zeichnung automatisch erzeugen lassen kann, dass CATIA viell. so gnädig wäre das in ein Excel-Format zu bringen... Schade, aber vielen Dank! Baschdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yellowdevil83
Servus Schau dir mal die Funktion "Analyse -> Stückliste" im AssemblyDesign an. Vielleicht hilft diese weiter. (siehe auch Forensuche) Die Einstellungen dieses Export "speichert" man am einfachsten durch eine Makroaufnahme. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yellowdevil83
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yellowdevil83
Zitat: Original erstellt von DanielFr.: Hallo zusammen,ich denke auch das die Funktion die du suchst aus der Assembly-Workbench kommt. Wie Bernd beschreibt unter Analyse -> Bill of matrerial kann eine Stückliste vom aktuellen Produkt / Unterprodukt generiert werden. Alle Werte der Produkte (Produkt Properties), User defined properties und auch Nummerierungen können in das Format aufgenommen werden (genau wie bei der Stückliste aus dem Drawing)
Hallo Daniel, ich denke aber, dass einem das nicht weiterhilft, wenn man z.B. einige neue Positionen in der Stückliste auf der Zeichnung hinzufügt. Demnach brauch man dann schon einen Export aus der Zeichnung. Dies vll. auch noch autmatisiert? Schließlich stimmt die Konstruktionsstückliste nicht mit der Fertigungsstückliste überein. Demnach ist die Option aus dem Produkt heraus nicht immer eine Alternative oder eben mit doppelter Arbeit verbunden. Allerdings kann man hier viele Ansätze einer Automatisierung finden. Dann wäre aber in meinen Augen klar die Frage, was genau er damit bezwecken möchte...
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yellowdevil83
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo Daniel, ich denke aber, dass einem das nicht weiterhilft, wenn man z.B. einige neue Positionen in der Stückliste auf der Zeichnung hinzufügt. Demnach brauch man dann schon einen Export aus der Zeichnung. Dies vll. auch noch autmatisiert? Schließlich stimmt die Konstruktionsstückliste nicht mit der Fertigungsstückliste überein. Demnach ist die Option aus dem Produkt heraus nicht immer eine Alternative oder eben mit doppelter Arbeit verbunden. Allerdings kann man hier viele Ansätze einer Automatisierung finden. Dann wäre aber in meinen Augen klar die Frage, was genau er damit bezwecken möchte...
Hallo, falls neue Positionen auf der Zeichnung hinzukommen müssen diese erst im Produkt instanziert werden. Ergo ist hier das Produkt der Master. die Informationen sind also direkt im Produkt verfügbar. Wird mit Hilfe der automatischen Positionsgenerierung gearbeitet, muss diese auch zuerst im Produkt ausgeführt werden. Demnach würde die Konsistenz zwischen Fertigung- und Konstruktionsstückliste bei diesem Workflow ebenso gegeben sein ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yellowdevil83
Zitat: Original erstellt von DanielFr.: Hallo, falls neue Positionen auf der Zeichnung hinzukommen müssen diese erst im Produkt instanziert werden. Ergo ist hier das Produkt der Master. die Informationen sind also direkt im Produkt verfügbar. Wird mit Hilfe der automatischen Positionsgenerierung gearbeitet, muss diese auch zuerst im Produkt ausgeführt werden. Demnach würde die Konsistenz zwischen Fertigung- und Konstruktionsstückliste bei diesem Workflow ebenso gegeben sein
Ich tue es zwar nicht gerne, aber da muss ich dir klar wiedersprechen! Ich habe eine Konstruktionsstückliste, die aus dem CAD sprich aus dem Produkt heraus generiert wird, und eine Fertigungsstückliste, die sich von der aus dem Produkt klar unterscheiden kann. In letzerer sind z.B. auch Kleber, Dichtungsgummie, Dichtschaum, diverse Kabel etc. enthalten, die im 3D garnicht konstruiert/dargestellt werden. Es kann durchaus wichtig sein, dass auf der Zeichnung aber die Produktionsstückliste verwendet werden soll. Also wird eine Stückliste per Makro oder CATIA-Mitteln erzeugt, auf der Zeichnung eingefügt und um die zusätzlichen Punkte erweitert. Das können je nach Baugruppe schon erheblich viele sein. Diese erhalten der Übersicht wegen eine Nummer und sind natürlich nicht in der Zeichnung per Balloon oder Darstellung angezogen. Ergo habe ich eine Stückliste, die von der der angezogenen Baugruppe abweicht. Ich denke, dass man hier tatsächlich die Arbeitsweise und die Verwendung beachten muss! Wir verwenden z.B. garkeine CATIA interne Struktur oder Funktion, weil wir damit einfach nichts anfangen können bzw. die Stückliste komplett anders aussehen muss. Demnach habe ich ein Programm geschrieben, was aus der HTML-Ausgabe der Stückliste aus dem CATIA alles zusammenfummelnd und mehr oder weniger vollständig neu formatiert. ... usw. ... Solange sich allerdings nicht der original Poster dazu äußert, können wir weiter spekulieren, kommen aber kein Stück weiter. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich verfolge die Diskussion gespannt und glaube ihr habt für meinen Anwendungsfall das schon viel zu detailliert diskutiert! Im Prinzip bräuchte ich (zumindest aktuell) eigentlich nur eine Möglichkeit aus einer bestehenden Zeichung möglichst einfach (ohne alle Felder einzeln zu kopieren) eine (sehr große) Tabelle zu kopieren. Idealerweise in Excel. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yellowdevil83
Zitat: Original erstellt von Yellowdevil83: Also ich verfolge die Diskussion gespannt und glaube ihr habt für meinen Anwendungsfall das schon viel zu detailliert diskutiert! Im Prinzip bräuchte ich (zumindest aktuell) eigentlich nur eine Möglichkeit aus einer bestehenden Zeichung möglichst einfach (ohne alle Felder einzeln zu kopieren) eine (sehr große) Tabelle zu kopieren. Idealerweise in Excel. Vielen Dank im Voraus
Dann wirst du um eine Programmierung nicht herum kommen, da es CATIA eben nicht so vorsieht, es seidenn du arbeitst mit direkt verlinkten Exceltabellen. Per VBA oder besser .Net sollte das aber kein Problem darstellen, Programmierkenntnisse vorausgesetzt... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yellowdevil83
Hallo Yellowdevil, die einfache Möglichkeit ist doch oben beschrieben. Die Stückliste ist immer nur ein Abbild des Products. Warum willst du dann unbedingt den Umweg über die Drawing machen?Auch die Drawing kann nur darstellen (Stückliste,Stücklsitenformat, Posi-Nr) was aus der Baugruppe kommt. Du hast den komplizierten Weg gewählt und fragst nun warum geht es nicht einfach. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yellowdevil83
