Thema: Ausbruchlinien als freihand (4838 mal gelesen)
beffi Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 09.01.2012
erstellt am: 09. Jan. 2012 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab mich grad angemeldet, weil ich einfach nicht mehr weiterkomme. Eins gleich vorweg, ich hab die Sufu benutzt und habe trotzdem NICHTS zu meinem Thema gefunden, also bitte keine Kommentare diesbezüglich. Kann sein, dass ich es nur übersehen habe, dann tut es mir leid Folgendes, ich möchte gerne eine Scheibenfeder Nut auf einer Welle im Ausbruch darstellen. Allerdings gibt mir Catia ja als Ausbruchlinien die Zick Zack Linien vor. Ich habe jetzt allerdings schon öfter im Internet und auf diversen Zeichnungen aus der Uni Freihandlinien gesehen (es waren keine Handzeichnungen). Die Zick Zack Linien sind blöd, weil sie ständig in irgendwelche anderen Linien reinstehen und sie schauen einfach nicht gut aus...Ich weis, laut Norm darf man sie machen.
Es muss doch mit Catia möglich sein, solche Freihandlinien bei einem Ausbruch zu erstellen. So komplex wie das Programm ist... Wär super, wenn einer eine Antwort hat! Grüße
Matthias.M Mitglied Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Beiträge: 104 Registriert: 04.08.2006 V5R26SP3 HF42 (VW) V5R22SPx HFxx (PSA) auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beffi
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beffi
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beffi
Hi Beffi. Eine tatsächliche Freihandlinie ist nur Manuell zu erstellen mit Hilfe eines Splines. Bei Computerzeichnungen ist dies aber nicht erforderlich! Eine Änderung des Linientyps in eine andere (vielleicht einfach nur eine dünne Vollinie als ersatz für die Zickzacklinie) ist ausreichend und durch die Norm abgesegnet! (Ein Rechner hat keine freie Hand, kann also für den svchnittverlauf keine freie Handline ziehen, sondern nur polygonale!! Diese kannst du aber durch viele Stützpunkte ähnlich einer Freihandlinie ausschauen lassen) P.S.:
Naja, Wäsche zusammenlegen kann Catia ja auch nicht, trotz des hohen Preises ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beffi
erstellt am: 10. Jan. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Wie meint ihr dann das mit "manuell" ?? Ich kann ja die Zick Zack Linie weglöschen, des haut hin, aber wenn ich jetzt eine Freihandlinie mit Spline mache, dann ist ja immernoch die Schraffur "festgelegt" auf die nicht mehr vorhandene Zick Zack Linie... Grüße
erstellt am: 10. Jan. 2012 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beffi
Hi beffi. Von hand heißt: mit den Zeichentools einen Spline ntlang der ursprünglichen Linien entlangmodellieren. Aber wie gesagt, das ist die schlechteste aller Lösungen. Löschen der Zickzacklinien ist aber ebenso "böse". Ändere doch einfach nur deren Strichtyp von Zickzack zu Vollinie! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habs jetzt so gemacht, wie schon öfter gesagt wurde. Ich hab unter Tools/Optionen/Drafting/Ansicht -> Lienenart anzeigen -> Konfiguration die Ausbruchansicht auf 1 (Volllinie) und 1 (0,25mm) gestellt. Dann lässt sich mit der Funktion "Ausbruchansicht" die "Freihandlinie" ein bisschen hinpfuschen...Wenn man jetzt noch das Raster auf Teilung 1000 verändert geht's sogar ziemlich gut, je nach dem wie genau man arbeiten will, bekommt man eine 1A Freihandlinie hin! Grüße beffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beffi
