Thema: Achsen (2658 mal gelesen)
Manni5 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.11.2011 R19 SP9 Hot Fix 43
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problem. Habe im 3D ein zusätzliches Achsenkreuz erzeugt, was immer Mittig zum Teil liegt. Wenn ich jetzt eine Ableitung mache bekomme ich es auch hin das Achsenkreuz mittig in der Zeichnung zu haben. So weit so gut. Wenn ich aber die Verknüpfung zu einem anderen 3D Teil ändern möcht sagt das System das das nicht möglich ist. Woran liegt das? Arbeite mit R19 Relais 9 Hotfix 43. Danke für eure hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni5
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Bist du sicher, dass das Umhängen nicht klappt weil ein Achsensystem als Referenz angegeben wurden (ich hab es nicht getestet)? Es könnte zB auch an der UUID liegen (siehe CATIA.cad.de). Ggg klappt das umhängen über ein Makro (damit kann auch das Achsensystem als Referenz definieren, siehe hier. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 27. Dez. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni5
Manni5 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das ist ja alles super mit dem Link umhängen. Aber wenn ich das tue bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich habe mich beim ableiten auf ein von mir neu erzeugte Achse bezogen und hier werden die Ansichten nicht neu verlinkt. Gruss Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni5
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Dann geht das umhängen IMHO nur mit einem Makro, um das Achsensystem (im neuen Part) als neu Referenz zu übergeben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni5 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni5
Servus Das Makro zeigt auch nur, dass das umhängen des Achsensystems geht. In diesem Beispiel wird als Referenz ein Achsensystem mit den Namen "TEST" verwendet. Dabei wird nicht das Referenz-Part/Product umgehängt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni5 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni5
Servus Welche Verlinkung? Zu einer Ansicht, zu allen? Was hast du jetzt alles mit der Zeichnung gemacht? Gruß Bernd PS: um ein vernünftiges Script zu schreiben, dass dir Modell und Achsensystem umhängt ist IMHO ca. ein halber Tag Arbeit (wenn man sich mit der Programmierung auskennt). Also rentiert sich dass für dich? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni5 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ich hab es hinbekommen. Das Markro ist echt klasse. Muss nur von Hand den Link zum anderen Model also zum alten austauschen unter Bearbeiten Verlinkung. Ich glaube ich arbeite jetzt erst mal ein wenig mit dem Makro und komme bei bedarf noch mal auf Dich zu. Danke für die Hilfe! Gruss Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni5 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, also ich hab mich wohl zu früh gefreut. Die Hauptachse bleibt ja in meiner neuen Ableitung sichtbar. Mein neu erzeugte Achse die immer Mittig vom Teil liegt wird nicht angezeigt. Das heißt die beiden Achsenkreuze liegen nicht übereinander. Wenn ich es von Hand versuche umzubiegen sagt mir das System Verknüpfung verweigert das Dokument. Kann mir einer sagen ob das an dem Relais liegt? Ich meine das es sonst ging? Gruss Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni5
Servus Dann wird es wohl etwas komplexer. Mit folgendem Ablauf des Makro könnte es vielleicht gehen: - Schleife über alle Ansichten der Zeichnung mit Links zum Part - über "myView.GenerativeLinks.RemoveAllLinks" alle Links löschen (kenne Ahnung welche Links gelöscht werden/es gibt) - Dokument/Product über "myView.GenerativeBehavior.Document = NewProduct" austauschen - Achsensystem über "myView.GenerativeBehavior.SetAxisSysteme Nothing, myAxissytem" setzen - Update erzwingen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni5 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
