  CATIA V5 Drafting
  Abstand der Masszahlen bei einer steigenden Bemassung
Autor Thema:  Abstand der Masszahlen bei einer steigenden Bemassung (1977 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIAGemeinde,
kann ich den standardmässigen Abstand der Masszahlen bei einer steigenden Bemassung verändern ?
Stefan Inderbitzin
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
auf das Maß mit der rechten Maustaste, dann Proberties, dann auf Extension Line, bei Funnel einen Haken reinsetzen und schon kannst du die Einstellungen ändern
viele Grüße von Sabine
[Diese Nachricht wurde von Sabine.R am 22. Dez. 2011 editiert.]
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sabine,
besten Dank für die Antwort. Aber sich Suche die Settings / bzw. Standardeinstellungen für diesen Abstand.
Stefan Inderbitzin
