Thema: Voreinstellung Layer (2412 mal gelesen)
sschroeter Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R19 SP9 HF 19 VW CATIA V5 R19 SP9 HF 24 DAI CATIA V5 R19 SP3 HF 34 BMW CATIA V5 R19 SP3 HF 39 PORSCHE
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Voreinstellung, mit der man CATIA dazu bringt, Maße, Texte, etc. auf bestimmte Layer zu legen? Nach einem DXF-Export aus CATIA und Import in ein anderes System sollen bestimmte Layer ein- und ausgeblendet werden können. Danke schon mal für die Hilfe ------------------ Ein Spezialist ist jemand, der immer mehr von immer weniger versteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sschroeter
Servus Werden beim DXF-Export die Layer mit übertragen? Wenn ja könntest du über die Suche (nach Text, Bemaßung, ...) die Elemente selektieren, dann den Layer zuordnen und die Datei exportieren (sollte sich gut durch ein Makro (ggf auch Makrorekorder) erschlagen lassen). Gruß Bernd PS: Vielleicht geht es auch ohne dem Umweg über das Makro, aber das wäre ja zu einfach
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2011 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank! Dass die Layer beim DXF-Export übertragen werden kann man in den Optionen einstellen. Im Moment helfen wir uns mit der Suche und dem Ändern der Properties. Und ein Makro hatte ich auch schon in Erwägung gezogen. Ich hoffe nur auf einen Weg, durch gewisse Voreinstellungen die "Nachbearbeitung" zu vermeiden - man kann dann ja auch nichts vergessen . Gruß Sven ------------------ Ein Spezialist ist jemand, der immer mehr von immer weniger versteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sschroeter
