Hallo frankdererste,
für das Step-Product als Part gibt es für "Overload Properties", soweit ich weiß, keine Lösung. Aber wenn Du sowieso eine Step-Datei importierst, hast Du prinzipiell 2 Möglichkeiten:
1.) Prüfen der Einstellungen für den Step-Import: Hier sollte unter "Tools--Options--General--Compatibility", Reiter "STEP", Abschnitt "Import, Assemblies physical structure" das "One CATProduct for each product" aktiviert sein. Ist dies deaktiviert, dann aktivieren und den Import nochmals ausführen. Vielleicht wird dann ein CATProduct mit einzelnen CATParts anstelle des CATParts mit einzelnen Bodies generiert, wodurch dann die "Overload Properties" (nach Ableitung des CATProducts in der Zeichnung) wieder greifen würden. Ansonsten: siehe 2.)!
2.)Umwandeln des CATParts mit Bodies in ein CATProduct mit CATParts per Script, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002302.shtml#000025 (.txt nach Download entfernen!) und nutzen des CATProducts zur Ableitung der Zeichnung. Hier sollten dann die "Overload Properties" wieder greifen...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 24. Okt. 2011 editiert.]
