Thema: Möchte ein kleines Makro zur Zeichnungserstellung schreiben, brauche eure Hilfe :-) (1764 mal gelesen)
hu64cywy Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 02.10.2011 Windows XP SP3 Intel Core2 Duo CPU E7300 2,66 GHz 3,0 GB Ram NVIDIA GeForce 9500 GS
erstellt am: 10. Okt. 2011 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte ein kleines Makro schreiben. Es soll folgende Funktion haben. Beim Klick aufs Makro. - Öffnen eines Fenster mit Auswahl: - siehe Bild (mit dem Häckchen möchte ich verschiedene Formate auswählen) - beim Klicken auf Start soll das Blatt + Blatthintergrund(Vorlagen habe ich schon :-) )laden. Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet :-) Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hu64cywy Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 11. Okt. 2011 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu64cywy
Hallo hu64cywy, Zitat: Original erstellt von hu64cywy: ... - siehe Bild (mit dem Häckchen möchte ich verschiedene Formate auswählen) ...
es wäre schön, wenn Du auch das Bild hochladen würdest. Ansonsten wäre hier aus meiner Sicht ein programmiertechnischers "File-New-From" notwendig, bei dem Du die verschiedenen Zeichnungsformate als Referenz-CATDrawings hinterlegst. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu64cywy
hu64cywy Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hu64cywy Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu64cywy
Servus Zunächst bist du dafür im falschen Unterforum. Dann solltest du dir ggf mal ein paar Bücher zum Thema programmieren besorgen (siehe catia.cad.de). Da du gleich eine Userform angehen willst wären Grundlagen in VBA auch kein Fehler. Grober Ablauf: - Userform starten - Click löst das "NewFrom" abhängig von der Auswahl aus (siehe auch V5Automation) - Userfrom beenden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hu64cywy Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Grundkenntnisse in der VB Programmierung und auch Java. Leider fehlen mir für Catia die entsprechenden Befehle. Die Verarbeitung der Befehle stellt kein Problem bar. Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu64cywy
Servus Die Befehle findest du in der V5Automation.chm im CATIA-Installationsverzeichnis (unter ..\intel_a\code\bin\). (und in Büchern und in der Forensuche) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
