  CATIA V5 Drafting
  3D Achsensystem einblenden
Autor Thema:  3D Achsensystem einblenden (4119 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Habe auch nach langer Suche keine Lösung gefunden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich möchte in einer abgeleiteten Ansicht das ( die ) 3D- Achsensystem(e) einblenden, komme aber auf keine Lösung. Hat jemand eine Idee wie man dies realisieren kann ?
Danke schon mal
Fugmann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Achsensystem mit Linien "nach modellieren" und dann die Darstellung der Drahtgeometrie in der Ansicht aktivieren.
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
Dan müsste ich wohl jedesmal nach dem Verändern des Maßstabes auch meine Linien, Pfeile und die Texte dazu neu anpassen.
Geht´s nicht einfacher
(V4--> AUXVIEW-->MODIFY-->SPACE)
Fugmann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte, im Part die Achsensysteme mit 3D-Linien nach modellieren (ggf auch als PowerCopy ablegen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2011 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann,
wenn du das Achsensystem in deiner Ansicht als Bezugsachsensystem haben möchtest einfach bevor du die Ansicht im 3D selektierst das gewünschte Achsensystem (Achtung wichtig) im Baum selektieren.
Gruß Uwe
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Was könnte sein, wenn das mit der Ausrichtung nach meiner Achse so nicht funktioniert?
Tools/optionen irgendwas verstellt?
Er richtet mir die Ansicht immer nach dem Hauptachsenkreuz aus.
Habe D`Ehre
Felsen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felsen,
beim ableiten unbedingt das gewünschte Achsekreuz "im Baum" selektieren.
Gruß Uwe
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
...hab ich gemacht - geht dennoch nicht
ABER - wenn ich 2 Kanten des Bauteils selektiere, dann richtet sich die Ansicht richtig aus.
Habe D`Ehre
Felsen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2020 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher ob ich dich richtig versteh.
Welche Ausrichtung meinst du?
Beim Absetzen der View in die Zeichnung?
Gruß Uwe
