  CATIA V5 Drafting
  3D Koordinatenbemaßung nur 2D
Autor Thema:  3D Koordinatenbemaßung nur 2D (3655 mal gelesen)
Kolbo
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Kolbo an!   Senden Sie eine Private Message an Kolbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kolbo
Intel(R)Xeon(R) CPU
W3565 @3.20GHz
3.20 GHz, 11,9GB RAM<P>WinXp
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen. Ich möchte die Koordinatenbemaßung (Einfügen->Bemaßung->Bemaßungen-> Koordinatenbemaßungen )mit xyz-Koordinaten nutzen. Der xyz Button im folgendem Dialog ist aktiviert, dennoch erhalte ich nur Koordinaten mit x und y.
Hatte jemand schon mal das Problem? Kann dies am benutzten OEM liegen?
Grüße, Daniel
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du ein Punkt selektiert, der im 2D erzeugt wurde?
Die Z-Koordinate wird nur bei generierten (3D) Punkten angezeigt.
Gruss Daniel
Kolbo
Konstruktuer
Intel(R)Xeon(R) CPU
W3565 @3.20GHz
Version 2003
Service Pack 2
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwort allerdings weiß ich nciht genau wie ich das selektieren der 3D Punkte ausführen sollen. ... die werden ja nciht ins drafting übernommen.
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Ansichtseingenschaft muss die Option "3D-Punkte" eingeschaltet werden (siehe Anhang).
Option "Ausblendung verdeckter Elemente" ausschalten.
Gruss Daniel
Kolbo
Konstruktuer
Intel(R)Xeon(R) CPU
W3565 @3.20GHz
Version 2003
Service Pack 2
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
boah... vielen, vielen dank für die schnelle und kompetente hilfe.  es funktioniert.  ...jetz mal ran ans punkte basteln.
grüße, daniel
Dr.Mouse
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Mouse an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Mouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Mouse
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dr.Mouse
Arbeitsvorbereitung
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es grade ausprobiert. bei mir geht das irgendwie nicht
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Was geht nicht bzw was ist falsch daran?
Hast du die Doku mal zu der Funktion gelesen? Hast du die 3d-Punkte in der Ansicht eingeblendet? Hast du die Punkte vor der Erstellung der Tabelle ausgewählt?
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 16. Nov. 2022 05:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo - kann man denn auch in einer Skizze eine Koordinatenbemaßung einsetzen?
z.b. einen einzelnen Punkt mit x/y in einer Bemaßung?
LTJ LAD
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Nov. 2022 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, in einer Skizze geht das nicht.
