Thema: Rote Maßlinien ändern?? (9212 mal gelesen)
MaschBauerin90 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 19.10.2010 Win 7 Professional 32bit, Intel Core 2 Duo P7350 2GHz, 3 GB RAM CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einige Zeichnungen, bei denen die Maßlinien rot erscheinen (wie auf dem Bild zu sehen). In den Einstellungen steht allerdings, dass diese schwarz seien, wie es von mir erwünscht ist Weiß jemand, wie ich das ändern kann?? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschBauerin90
Hallo MaschBauerin90, was Du da siehst, ist der Analysemodus. Der färbt die Maße ein, je nachdem, wie sie gemacht wurden. Ein pinkfarbenes Maß bedeutet, dass dieses Maß nicht aktualisiert wurde -> neu machen. (Vorher war es grau = nicht assoziativ) ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milemma Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.10.2010
erstellt am: 08. Jul. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschBauerin90
erstellt am: 08. Jul. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschBauerin90
Hallo MaschBauerin90, Du kannst das Maß rerouten, aber das ist auch nicht weniger Arbeit. Symbolleiste "Bearbeitung der Bemaßung" (Dimension Edition) erstes Icon "Bemaßung weiterleiten" (Re-route Interruptions)) ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 08. Jul. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschBauerin90
Servus, wenn die Maße nach einem Update Pink werden hat das einen Grund. Entweder war das Maß noch nie assoziativ (Grau dargestellt) oder es hat seinen Bezug verloren z.B. bezieht sich das Maß auf eine Kante die nach Änderung des Parts nicht mehr vorhanden ist (z.B. Verrundung hinzugefügt oder Reihenfolge einer Booleschen Operation geändert). Es kommt vor dass Maße von Anfang an nicht assoziativ sind (oft bei Spiralen, Helixen oder bei Bodys mit Mehrfachschnitten). Da hilft es nur eine Hilfsgeometrie zu erstellen die dann bemaßt wird. Wenn Du z.B. einen Schraubenfederdurchmesser bemaßen willst und das Maß grau wird kannst Du eine Skizze erstellen die nur den Außendurchmesser darstellt. In der View kannst Du dann die Skizze darstellen lassen und dann einfach die Skizze bemaßen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
