Thema: Dicke Rahmen (4369 mal gelesen)
uwek Mitglied Konstrukteur NX Daimler Bemi
Beiträge: 103 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 18. Jun. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan1205 Mitglied selbstständig
Beiträge: 6 Registriert: 02.12.2009 Dell Precision T7500 Win XP SP3 V5R19SP4
erstellt am: 18. Jun. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
erstellt am: 18. Jun. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 21. Jun. 2011 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Hallo uwek, nächste Frage: Ist dies die Ansicht des CATDrawing oder eines "Druckes" (Print) davon? Bei letzterem könnte es ein Problem bei nicht-maßstäblichen (<>100%) Ausdrucken sein. Hier müsste dann die Skalierung der Linienstärken und -weiten unter "Options" im "Druck-Panel" von "absolute" auf "skaled" umgestellt werden. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 103 Registriert: 02.04.2002 WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Hallo, 2 Möglichkeiten fallen mir da ein: 1. Jemand hat die Settings verstellt. Unter Tools/Options/General/Display/Thickness & Font kann man einstellen mit wievielen Pixeln eine bestimmte Strichstärke angezeigt werden soll. 2. Die Zeichnung hat ein Problem mit dem Standard. Versuche mal unter File/Page Setup den Standard zu aktualisieren ggf. musst Du Dir diese Möglichkeit erst in den Options freischalten. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD PLM Expert (f/m/d) | Our solutions are a key part of most industries - electronics, medical research, renewable energy, food production, infrastructure and many more. Working with us means working with the latest technologies and groundbreaking, sustainable innovations. Join us on our journey for a better tomorrow. Atlas Copco is actively seeking motivated individuals to join its PLM ... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Hallo uwek, hier noch die Ergänzung zu meinem Vorredner (MICHLICK): Es wird sehr wahrscheinlich ein Problem der Einstellungen sein. Dassault hat sich nämlich erlaubt, mit etwa R16 das Verhalten der Strichstärken von Variante A nach Variante B zu ändern. Wurden bei Variante A die Strichstärken (analog zu V4) immer über die Strichstärken-Nummern zugeordnet, so werden nun bei Variante B die Strichstärken immer der Strichstärken-Nummer mit der gleichen Strichstärke oder mit der nächsthöheren Strichstärke zugeordnet. Dies bedeutet, dass wenn ich in meiner Zeichnung die Strichstärken-Nummern 1 und 2, belegt mit 0,25mm und 0,5mm, benutze und die Zeichnung in einer Umgebung mit der Einteilung der Strichstärken 1...4 mit 0,18--0,25--0,35--0,5 (jeweils mm) benutze, die Strichstärken-Nummern 2 und 4 genutzt werden. Wenn diese jetzt mit 2 bzw. 4 Pixeln dargestellt werden, kann es zu gezeigtem Ergebnis kommen. mfg, Lusilnie
