Thema: Admin-modus Fehlermeldung, was mach ich falsch? (3316 mal gelesen)
Butters870 Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 31.05.2011 CATIA V5R19 Win7 32bit
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Normgerechte Zeichnung erstellen und wollte dazu im Admin-Modus die üblichen einstellungen vornehmen. Ich bekomme nur leider immer die Fehlermeldung: CATReferencePathSettings in der Umgebung (CATIAV5R19.B19) nicht gesetzt. Ich bin wie folgt vorgegangen: Catia Verknüpfung kopiert und umbenannt in Catia-Admin, im Zieleintrag habe ich das "-admin" hintergehängt. Es steht dort:"C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA.V5R19.B19 -direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow Habe dann in "Dokumente" einen Ordner erstellt:"CatiaUserUmgebung". In diesem Ordner einen Weiteren: "ReferenceSettings". Die Datei "CATIAV5R19.B19" liegt im Ordner "ReferenceSettings". Die Variablen habe ich in "CATIAV5R19.B19" gesetzt: CATReferenceSettingPath=C:\Users\Regel05\Documents\CatiaUserUmgebung\ReferenceSettings und CATCollectionStandard=C:\Users\Regel05\Documents\CatiaUserUmgebung Vielleicht kann mal einer drüberschauen und mir sagen was ich falsch gemacht habe....
Vielen Dank vorab MfG
Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Jun. 2011 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butters870
Hallo Butters870, willkommen im Forum! Dein Problem hier ist einfach: Du bearbeitest die falsche Environment-Datei! Laut Deinem Start-Aufruf ist die Datei, in der Du den Parameter "CATReferenceSettingPath" definieren musst, "CATIAV5R19.B19.txt" im Verzeichnis "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv". Falls sie dort nicht existiert, musst Du sie eben erzeugen oder alternativ die von Dir erzeugte Datei nehmen. Bei letzterer Variante solltest Du im Dateinamen noch das ".txt" anfügen und die Angabe "-direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv"" auf den richtigen Pfad korrigieren. Hinweis: Du benötigst in Deiner Environment-Datei auch noch die "Standard-Variablen", wie z.B. "CATGraphicPath", ... Ohne Environment-Datei kann man CATIA auch starten, allerdings mit den von Dir beschriebenen Problemen. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, danke erstmal für deine Hilfestellung... Habe jetzt alles rückgängig gemacht und nochmal angefangen. Ich habe 2 Ordner erstellt: C:\ProgramData\CATReferencesettings und C:\ProgramData\CATStandards. Diesmal habe ich die Variablen direkt in der (CATIAV5R19.B19.txt) geändert, welche unter: "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv" liegt.(siehe Anhang) Ich habe die Pfade der Ordner dort manuell eingetragen, ohne den EnviromentEditor. Überschreiben ließ sich das Ganze nicht. Habe die neue (CATIAV5R19.B19.txt) erst in einem anderen Verzeichnis gespeichert und die Beiden dann ausgetauscht. Lange Rede kurzer Sinn.....der Admin-Modus funktioniert!
Allerdings übernimmt er meine Änderungen nicht im Catia...ich setze dort als Standard meine DIN.xml (welche ich aus der ISO.xml kopiert und umbenannt habe) jedoch habe ich immer noch offene Pfeile und 3,5er Schrift obwohl ich das geändert habe..... LG
Stephan
[Diese Nachricht wurde von Butters870 am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butters870
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ok man sollte natürlich auch DIN auswählen und nicht ISO (bei einer neuen Zeichnung)...... Hat also alles geklappt.
Nur noch eine Kleinigkeit...die Schriftart.... Ich habe mir die Isonorm MN Schrift in die Windows fonts kopiert, diese taucht auch im Catia auf. Ich werde leider nicht so ganz fündig wo ich im Admin-mod dann eingeben kann, dass er nur noch diese Schrift verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2011 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butters870
Hallo Butters870, um die verwendbaren Schriften einzugrenzen, musst Du die Standards Deiner neuen "DIN-Definition" ("DIN.xml"?) ändern. Standardmäßig sind alle Fonts erlaubt. Wenn Du dies einschränken willst, musst Du die erlaubten Fonts überall, wo "Fonts" steht, definieren. Ich meine, dies ist nur einmal nötig! Danach einfach den Standard im "Start-Drawing" aktualisieren (Update) oder mit dem geänderten Standard eine CATDrawing neu erstellen und schon sollte nur noch der Font nutzbar sein, den Du eben definiert hast! mfg, Lusilnie
