Thema: Problem bei Winkelbemaßung (9122 mal gelesen)
cadstudent88 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 17.04.2011
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein kleines Problem mit der Bemaßung eines Winkels. Ich habe eine Paintdatei angehangen, die das Problem verdeutlichen soll. Ich möchte gerne diese Bemaßung erstellen, nur bekomme ich immer den 105° bzw. 75° mit den Winkelsektoren hin. Kann mir jemand vll erklären wie ich das einstellen kann? Edit: Habe vergessen, in der Paintdatei, reinzuschreiben das der Winkel 15° beträgt. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudent88
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich schon versucht. So komme ich nicht auf den Winkel. Deswegen frage ich ja. Das Problem ist ja, ich habe keine horizontale Linie bzw. Kante, deswegen bekomme ich den Winkel auch nicht mit den Winkelsektoren hin. Edit: Hab die Paintdatei einwenig verändert, die grünen Winkel sind die die ich zur Auswahl habe. mfg [Diese Nachricht wurde von cadstudent88 am 18. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudent88
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudent88
Hallo cadstudent88, es ist eine Kombination aus Winkelsektor und in welche Richtung Du das Winkelmaß wegziehst. Du kannst jeden Sektor damit kriegen, sowohl mit dem kleinen als auch mit dem komplementären Winkel. Man braucht keine Hilfslinie... ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudent88
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 19. Apr. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudent88
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudent88
Hallo und Asche auf mein Haupt, das geht wirklich nicht ohne Hilfslinie... Ich hab wohl nicht richtig auf das Bild geschaut. (Hatte mich die ganze Zeit schon gewundert, warum das so ein Problem ist) Dann greift also meine 2. Aussage: eine kleine Linie machen, den Winkel erzeugen und die Linie ins Hide stellen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 26. Apr. 2011 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudent88
