Thema: Tools Palette Fenster (3165 mal gelesen)
JSalchow Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 42 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, dieses Thema wurde hier bereits diskutiert, nur habe ich mit der Suche leider nichts passendes gefunden. Beim Bemaßen wird das Tool-Palette-Fenster immer größer, d.h. die Icons wiederholen sich mehrfach. Settings löschen hilft leider nicht, was kann man tun? Gruß Jean
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 25. Jan. 2011 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
Hallo JSalchow, wenn ich Deine System-Info richtig lese, brauchst Du zur Lösung des Problems einen HotFix! Irgendeinen ab HF35 oder höher würde ich empfehlen, da habe ich dieses Phänomen nicht mehr entdeckt. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 42 Registriert: 27.01.2010 VPM V.1.6PTF22,3dcom, CATIA R19 SP09,Hotfix34 V6R2013
erstellt am: 25. Jan. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2011 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
Hallo JSalchow, vielleicht ist es auch ein Problem von Grafik-Karte und -Treiber. Schau doch mal auf der Seite von Dassault Systemes nach, ob Deine Grafikkarte zertifiziert ist und wenn ja, welcher Treiber empfohlen wird. Ich schau mal, ob ich noch die alten Infos zu diesem Problem finde... mfg, Lusilnie
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ua0jr Mitglied CATIA Admin
Beiträge: 20 Registriert: 01.03.2002 Der von V4 kam ...
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
Hallo! Ein Kollege hat das selbe Problem wie hier beschrieben! Was habt Ihr dagegen unternommen??? Bitte um Hilfe (CATIA wurde bereits neu installiert, die CATSEttings sowieso periodisch gelöscht - hilft alles nix !!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider haben wir noch keine Lösung gefunden. Manchmal verschwinden die Icon-Leisten nach einem Neustart oder sie reduzieren sich. Andere Anwender leben mit dem Problem und der schlechten Performance Ich bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SoloFranco Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 07.02.2001 WINOWS 7 PRO x64 hp Z1, 32GB ECC, 2x512GB SSD Quadro K4000M 4GB CATIA V5R19 SP9 INVENTOR 2012 + 2014
erstellt am: 17. Feb. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
Hallo, eine wirkliche Lösung habe ich auch noch nicht gefunden oder woran es genau liegt aber... ...ich habe festgestellt, das wenn man die "DialogEditStack.CATSettings" löscht und die gleiche Drawing öffnet in der das Problem vorkam besteht das Problem weiterhin. Öffne ich aber erst ein Part und dann diese Drawing ist das Problem weg. Auch der Versuch die "DialogEditStack.CATSettings" mit einem Schreibschutz zu versehen brachte kein Erfolg. Nun, macht das beste draus!
------------------ Manche Computer kosten ein Vermögen, manche nur den Verstand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2011 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
Hallo JSalchow, ich bin heute zufällig über eine Aussage zu diesem Problem gestolpert. Laut VW wurde dieses Problem mit HotFix 43 gelöst und ist bis HotFix 48 danach auch nicht mehr aufgetreten. Hier wäre ein Test interessant, ob das Problem bei Euch auch mit HotFix 48 auftritt. Wenn der Fehler dann bei HotFix 62 wieder da ist, erinnert mich das wieder stark an V4 und bestärkt nur meine Meinung über Dassault Systemes! Ein Problem könnte hier allerdings das Windows 64bit sein. VW setzt offiziell, bis auf (alte?) Ausnahmen bei Audi, 64bit Windows nur in Form von Vista mit SP1 ein! mfg, Lusilnie
