Thema: Modell in Zeichnung ersetzen (5869 mal gelesen)
HüMa Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 26 Registriert: 13.09.2010 Solid Works 11 Catia V5 R19
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hay zusammen, ich habe ein geändertes Volumenmodell bekommen. Hab aber das 1. schon abgeleitet. Wie kann ich es in der Zeichnung ersetzen, es kommt immer die Meldung Modell wurde nicht gefunden kann über den befehl Schreibtisch neu zugeordnet werden!?!?!?! Komm aber nicht ganz klar!!!! Schon mal dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
Hallo HüMa, wenn Du den Schreibtisch oder den Desk aufmachst, müßtest Du Dein altes Teil rot hinterlegt sehen. Markiere es und über die rechte Maustaste kannst Du das neu dann finden und einsetzen. Ps: Füll mal Deine Sys-Info aus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hay froggy, schon mal danke. Ich hab zur besseren verständniss noch mal versucht ein Bild mit eingestell. Kannst es dir noch mal ansehen und diene Meinung dazu abgeben. Rot hinterlegt ist ein Tragzapfen der nur als Anguss mit gefertigt wird und später am Fertigteil nicht mehr vorhanden ist. Gruss und Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
Versuch mal über die rechte Maustaste, Dein neues Teil da rein zu bringen. Aber als gut gemeinter Tipp aus meiner doch jetzt langjährigen V5-Erfahrung. Wenn Du eine Zeichnung machst, dann immer von einem Produkt!!! Das macht vieles einfacher. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 20. Jan. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
Hallo HüMa, was Du da im Bild zeigst, hat nichts mit dem Problem zu tun, was Du beschreibst. Ich kann leider nicht den ganzen Schreibtisch sehen, doch das Part, was wahrscheinlich in der Zeichnung abgeleitet wurde, ist vollständig geladen (links, weiß hinterlegtes CATPart). Diesem CATPart fehlt nur die Information aus der Konstruktionstabelle (Vermutung!), dargestellt als rot hinterlegte XLS-Datei. Die Informationen aus dem anderen CATPart können wahrscheinlich bei Bedarf abgerufen werden, da die Datei gefunden, aber nicht geladen wurde. Oder CATIA weigert sich, die Daten aus dem anderen CATPart zu laden, weil sich die UUID geändert hat. Dann müsstest Du die Datei mittels Replace gegen sich selbst ersetzen. Bei aktiven CATPart geht das mittels "Edit->Links, Reiter Pointed_Documents" und dem Button "Replace". Falls das nicht das Problem war, mach doch mal ein Bild vom Schreibtisch, wo auch das CATDrawing samt Verknüpfungen mit zu sehen ist. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für euere Hilfe. hir noch mal ein Bild zum besseren Verstänniss. Also ich als blutiger Anfänger im Catia komm leider nich ganz klar. Bei uns in der Firma bin ich der einzige der mit Catia Arbeitet. Schauts euch mal an und evtel. kann mir einer sagen wie, wo und was ich machen muss. Gruss, HüMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
Guten Morgen HüMa, sorry, habe jetzt erst gesehen, dass da eine Excel-Liste verknüpft ist. Hast Du diese Liste? Wenn ja, dann versuch mal über Ersetzen, diese Liste neu "anzuheften". ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HüMa
| Automation Engineer (m/w/d) BIM | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
