  CATIA V5 Drafting
  Maß auf gegenüberlieg. Seite
Autor Thema:  Maß auf gegenüberlieg. Seite (3416 mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
Catia V5 R2019 SP9 Build Number 19
SolidWorks 2020 Standard
Win10 64 pro
Fujitsu Celsius
Xeon CPU E5-2643 V2 3.5 GHz, 16 GB
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Catia-Gemeinde!
Wie im Bild zu sehen, ist die Position des Bemaßungswertes falsch.
Wie löst Ihr dieses Problem?
MfG Stephan
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
Win XP
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte keine Umlaute oder ß im Bildnamen verwenden.
Danke.
MfG Martin
maba-engineering
XING
Christian.O
Servus,
du musst dein Bild nochmals hochladen, weil es nicht angezeigt wird. Tausch das "ß" durch ein "ss" aus. Dann müsste es gehn.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Pietzonka
Maschinening.
Win10 64 pro
Fujitsu Celsius
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Habe es umgehend geändert.
Stephan
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
um einem Maßsystem bzw. einer Kettenbemaßung ein Maß hinzuzüfügen, musst du "Auswalmodus für Bemaßungssystem" aktiv haben, Kettenbemaßung aktivieren, erst das Maßsystem und dann die neu zu bemaßende Geometrie auswählen.
Wenn sich alle Maße in einem System befinden, sollte automatisch die Maßhilfslinie angepasst werden. Wenn nicht, dann einfach das System auswählen > rechte Maustaste > Eigenschaften > Profilkarte "System" > "abgesetzte Maßhilfslinie automatisch hinzufügen" deaktivieren > anwenden > aktivieren > anwenden, um die Genereierung nue anzustßen oder nur aktivieren, wenn noch nicht aktiviert war.
HTH
MFG
Rick Schulz
Pietzonka
Maschinening.
Win10 64 pro
Fujitsu Celsius
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort, Rick!
Original, also in üblicher Aneinanderreihung sieht sah es wie auf dem Bild aus.
Mir ist es bisher nicht gelungen, in irgendeiner Weise das Maß 0,02 vernünftig zu positionieren.
Stephan
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 17. Mai. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Du musst das Maß zu dem bestehenden Bemaßungssystem hinzufügen. Dann sollte sich das Maß im richtigen Abstand zwischen bestehende Maße einordnen.
1. Den Schalter "Auswahlmodus für Bemaßungssystem" aktivieren.
2. Den Bemaßungsbefehl "Steigende Bemaßung" auswählen.
3. Das Bemaßungssystem wählen dem das zusätzliche Maß hinzugefügt werden soll. (Das Bemaßungssystem hängt nun am Mauszeiger)
4. Zu bemaßende Geometrien selektieren.
5. Bemaßungssystem positionieren (Einfach auf Blatt klicken)
Stefan R.
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 18. Mai. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Das letzte Bild zeigt die Bemaßung so, wie sie ohne Abzusetzen entsteht. Wenn ich das problematische Maß 0,02 erst später hinzu füge und auch zusätzlich noch "Bemaßung im System ausrichten" anwende, entsteht das gleiche Bild.
Bemaße ich die Bohrung solo, ensteht der gleiche Fehler, der Wert steht nicht bei der Maßhilfslinie. Zur besseren Sichtbarkeit habe ich diese Bemaßung im ersten Bild etwas weiter rechts abgelegt.
Mir scheint, dass Ihr offenbar nicht mit V5 R16 arbeitet und deshalb noch nie diesen Fehler hattet.
MfG    Stephan
stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wir arbeiten auch noch mit R16SP3, hatten diesen Fehler aber noch nicht bzw. solch kleine Maße.
Ich konnte Dein Szenario jedoch nachstellen, bei einem Maß kleiner 0,0317mm springt bei mir das Maß und Maßlinie auf die falsche Seite.
Bisher habe ich noch keine Idee das zu umgehen.
Edit: Fehler tritt nur in negativer vertikaler Richtung auf (bei Bemaßung nach unten). Horizontal funktionierts. Scheint ein besonderes Faeture zu sein.
Stefan R.
[Diese Nachricht wurde von stefan_r am 18. Mai. 2010 editiert.]
stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
erstellt am: 18. Mai. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
in der Mittagspause hab ich bzgl. des "Bemaßungssystem" nochmal etwas getestet.
Folgendes ist sowohl in R16SP03 als auch in R19SP05 aufgetreten (beide mit CATIA ISO-Zeichnungsstandard):
Horizontales Bemaßungssystem funktioniert.
Vertikales Bemaßungssystem funktioniert bis zu einem Kleinstmaß von 0,03163mm. Werden kleinere Maße erzeugt, dann springen Maßzahl und Maßlinie auf die gegenüberliegende Seite (Bug) . Die Maßhilfslinie bleibt an richtiger Position stehen.
Dies passiert nur bei absolut vertikaler Bemaßung. Wird die Bemaßung minimal aus der senkrechten gedreht, funktioniert diese wieder wie sie soll.
Stefan R.
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 18. Mai. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Mühe!
Jetzt habe ich nur noch eine Frage, lohnt es, DS darüber zu informieren?
Diesbezüglich habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt!
Meine Lösung sieht so aus, dass ich den Wert nach außen verschiebe, dann einen schnöden Pfeil zur Maßhilfslinie ziehe.
Das sieht nicht ästhetisch aus ...
MfG    Stephan
