  CATIA V5 Drafting
  keine Radien im dxf
Autor Thema:  keine Radien im dxf (2129 mal gelesen)
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Teile mit Sheet matal abgewickelt und mit "save as dxf" die Abwicklungen gespeichert. In den dxf-Files sind jetzt keine Radien mehr sondern nur kleine Striche, Bohrungen sind auch keine Kreise mehr. Liegt das an irgendwelchen Einstellungen oder was ist hier falsch. Mache ich im Drawing eine unfoldet view, ist diese auch i.o.
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar
Grüße von Sabine
BonoVox
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von BonoVox an!   Senden Sie eine Private Message an BonoVox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BonoVox
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich.
Ich hab jetzt mal bei mir einen DXF-Export mit meinen Einstellungen (siehe Anhang) gemacht und die Kreise sind auch im DXF als Kreise exportiert worden.
Probier mal meine Einstellungen.
LG Michi
Sabine.R
Teilkonstrukteur
V5 R26
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Einstellungen haben wir schon alles ausprobiert, auch Deine verwendeten, da ändert sich nichts.
Sabine
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
Kann es sein das nur die CATIA Darstellung der DXF ungenau ist?
Versuch mal in den Optionen die 2d Genauigkeit höher zu setzen.
Teste vielleicht auch mal ob der Maßstab noch stimmt.
Ralf
