Thema: Leeres Textfeld in einem Detail als Platzhalter (3335 mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 12
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benötige in einem Detail ein leeres Textfeld als Platzhalter. Das Textfeld bekommt die Eigenschaft „modifiable in instance“ und somit kann der Text individuell in der View geändert werden. Ich habe schon verschiedene Möglichkeiten mit Leerzeichen ausprobiert, doch das funktioniert nicht. Ein Textfeld mit den Leerzeichen oder auch Leerzeilen kann anscheinend nicht existieren. Im Katalog von einem OEM gibt es verschieden Details mit leeren Textfeldern, die dann entsprechend ausgefüllt werden können. Wie kann ein leeres Textfeld als Platzhalter erstellt werden. Gruß Reimund
Sabine.R Mitglied Teilkonstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 07.01.2009 V5 R26
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sabine, das Textfeld soll eine bestimmte Größe haben, darf aber keinen sichtbaren Rahmen haben. Nach dem Einfügen als Detail ist diese Rahmen nur sichtbar wenn das Detail selektiert ist, sonst nicht. Siehe angehängtes Bild. Gruß Reimund
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 25. Mrz. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Servus, eine (nicht gerade elegante) Lösung wäre als Platzhalter Punkte zu verwenden und die Schriftfarbe auf weiß umzustellen. Dann müsste aber jedes mal die Schriftfarbe auf schwarz gestellt werden... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2010 02:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo reimund, eine weitere Möglichkeit wäre die Lenkung über (Text-)Parameter. Hier erstellst Du Text-Parameter für Deine 3 Texte mit Inhalt, erstellst die Texte als "Attribute Link" mit diesen Text-Parametern und löschst dann den Inhalt der Text-Parameter. Danach hast Du ein Detail nach Deinen Voraussetzungen. Ändert man die Text-Parameter, werden die "Ergebnisse" in die "leeren" Textfelder Deines (eingesetzten) Details eingetragen. Allerdings funktioniert das nur einmal pro Zeichnung (CATDrawing)! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo, interaktiv bekommst Du das nicht hin. Ein leeres Textfeld wird da von CATIA immer gelöscht. Hier hilft Dir nur ein Makro weiter! Entweder Du erzeugst diese Textfelder über ein Makro oder Du leerst den Inhalt eines vorhandenen Textfeldes über ein Makro. Beides müßte funktionieren. Sobald Du aber das Textfeld interaktiv editierst und der Inhalt anschließend leer ist wird der Text von CATIA gelöscht. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Zitat: Original erstellt von reimund: Im Katalog von einem OEM gibt es verschieden Details mit leeren Textfeldern, die dann entsprechend ausgefüllt werden können.
Hallo Reimund, wenn Du Zugang zu so einem Katalog hast, kannst Du doch von dort so ein Textfeld kopiern und weiter verwenden. (?) Ich kenne diese leeren Textfelder, wenn bei uns durch ein Makro verschiedene Felder ausgefüllt werden sollen und für manche aber gar kein Text existiert. Dann bleibt das leere Textfeld stehen. Aber sobald damit manuell ein Text begonnen wird, ist es weg, wenn man auf abbrechen klickt. Dann funktioniert nur "rückgängig machen", damit es da bleibt. Ich lade eine Catia-Drawing mit 2 Textfeldern hoch, die kannst Du kopieren, wenn Du aus obigem Katalog keins hast. Und ein Bild dazu, damit man sieht, wo sie überhaupt sind... Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
