Thema: Zeichnungen übereinander legen (14317 mal gelesen)
Knoechles Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2008
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand von euch eine Möglichkeit 2 Drawings übereinanderzulegen, um schnell kleine Unterschiede festzustellen(Zeichnungseintragungen etc.) Vielleicht auch noch mit verschiedenen Farben?? Gruß
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 16. Mrz. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoechles
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoechles
Darüber hinaus ist noch sinnvoll beide Views mit der Funktion View Positioning (Kontextmenü der View) mit "Superpose" deckungsgleich zu Überlagern. Sollten die Views beider Zeichnungen absolut identisch angeordnet sein, kannst du das auch mit allen Views gleichzeitig machen ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-bho Mitglied Karusellbremser
Beiträge: 68 Registriert: 11.03.2009 DELL Precision T3600 16GB RAM Windows 7 x64 SUN Blade 2000 UNIX Solaris Catia V5 R14-R19 I-DEAS 6.1
erstellt am: 17. Mrz. 2010 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoechles
Hallo, vor 20 Jahren hatte ich mal ein Tool in (ähemm) Autocad, das 2 Zeichnungen vergleichen konnte: Zeichnung A wurde grün gefärbt, Zeichnung B rot. Waren die Zeichnungen deckungsgleich, erschienen die Linien Texte usw. schwarz (grün + rot = schwarz). Unterschiede der Zeichnung A waren grün und der Zeichnung B waren rot. Ich mache es mit Catia heute ähnlich- jedenfalls sind die Unterschiede sehr einfach zu erkennen. Vielleicht regt das Posting einen Spezi an, so etwas auch mal für Catia zu automatisieren
------------------ Gruss Bernd Vor zwei Monat wusste ich noch nicht, wie Inschenör geschrieben wurde- heute bin ich einen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoechles
Hallo, Zeichnungen vergleicht man mit dem DMU 2D-Workshop. Den Findet man (bei vorhandener Lizenz) unter Start/Digital MockUp/2D Viewer. Erste Zeichnung laden - Compare Drawings (icon) - zweite Zeichnung laden - evtl noch kalibrieren. Über die Farben (rot, grün, blau) lässt sich erkennen was sich wie geändert hat. Die zweite Zeichnung muss als CGM vorliegen. Also vorher exportieren. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus-Heinz Mitglied
Beiträge: 219 Registriert: 30.10.2009
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoechles
Hallo Elise Ich bräuchte auch diese Funktion mit denen ich Zeichnungen miteinander vergleichen kann. Habe die DMU 2d Viewer geöffnet und ICON 2D Doku einfügen meine V5 Zeichnung geladen.Dann ICON Zeichnung vergleichen und V5 Zeichnung die ich voher als CGM gespeichert habe geladen. Es öffnet sich ein Fenster mit ,,Zeich. vergleichen ,, Leider zeigt er mir nichts richtiges an dazu Bitte könnten Sie mir eine kleine Erklärung dazu einstellen. MFG KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 112 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoechles
Hallo alle zusammen, habe gerade versucht den Befehl Drawing Compare zu nutzen doch ohne Erfolg. 1. Drawing Compare selktiert 2. Aus dem Auswahlfenster zwei Zeichnungen ausgewählt 3. danach Ok gedrückt und nun sehe ich nur eine Zeichnung die grün ist. Drawing 1 ist eine cgm Datei wie erwartet nach dem ich die Beiträge gelesen habe und die zweite Zeichnung zeigt ein Verweiß auf mein Laufwerk. Das Problem ist, dass ich nur die zweite Zeichnung sehe. Habe versucht auch selber eine cgm Datei zu erstellen mit dem Befehl Save As. Das ist mir gelungen und diese Datei habe ich dann mit den Namen cgm1.cgm versehen. Doch beim laden sehe ich Compare Drawings Fenster wiederum cgm2.cgm. Was mache ich falsch? Oder habe ich da irgendeine Einstellung zum visualisieren der cgm Datei übersehen??? Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pesel Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 42 Registriert: 14.01.2003 HP Z-Book 15 Intel i7-4810MQ 16GB Windows 7 Enterprise
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoechles
Hallo, wenn man beide Zeichnungen zuerst als Bild speichert z.B. cgm, so kann in dem Viewer zuerst das eine cgm per File-Open geladen werden. Danach mit Compare Drawings das 2. dazuladen und dann werden die unterschiede visualisiert. Abgesehen, dass das ziemlich umständlich ist, funktioniert es ganz gut. Frage: Kann man das auch automatisieren?? Ich habe es nicht geschafft das Vergleichsbild vernünftig herauszuschreiben... Gruß Pesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
