Thema: Schweissnaht Darstellung (17493 mal gelesen)
johang Mitglied Konstrukteur/Administrator
Beiträge: 50 Registriert: 03.05.2006 Catia V5R21 SP3 SmarTeam V5R21 SP3 Windows XP Professional x64 Edition SP2 Hardware HP workstation xw8600
erstellt am: 26. Feb. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johang
Hallo, da in CATIA in der Zeichnung alles Linienelemente sind, könnte man zwei Schweißsymbole erzeugen, diese entsprechend platzieren. Dazu zwei Schweißnotizen und eventuell die Linien löschen, die man nicht benötigt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11787 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johang
Servus Du könntest vielleicht einfach eine Kehlnaht mit erhöhter Einbrenntiefe angeben (zB "s8a3"), dann hast du ein einfacheres Symbol Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für die Antwort. Zitat: da in CATIA in der Zeichnung alles Linienelemente sind, könnte man zwei Schweißsymbole erzeugen, diese entsprechend platzieren. Dazu zwei Schweißnotizen und eventuell die Linien löschen, die man nicht benötigt.
Ich denke die beste Lösung ist, zwei Schweisssymbole zu erzeugen. Habe jedoch keine Möglichkeit gefunden die überflüssigen Linien zu löschen. Zitat: Du könntest vielleicht einfach eine Kehlnaht mit erhöhter Einbrenntiefe angeben (zB "s8a3"), dann hast du ein einfacheres Symbol
Die Angabe der erhöhten Einbrenntiefe habe ich in unserem Normen-Auszug leider nicht gefunden. Trotzdem danke für den Tipp. Gruss johang
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 159 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2023 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johang
